davemad ha scritto:non riesci a leggere una sigla sulla scheda dell'alimentatore???
Non hai tutti i torti!
Ci trovo scritto:
MODEL: PD23A0T_CPN
CODE: BN44-00504A
La mia ricerca non ha portato a nulla tranne che offerte di ricambi
posta10100 ha scritto:Senza datasheet non posso dirti quali pin verificare
Quindi il datasheet che ho trovato io non c'entra?
Per verificare che funzioni serve l'oscilloscopio
Quindi non lo posso verificare
Hai già verificato che sul connettore bianco ci sono le tensioni previste?
Accanto al connettore dovrebbe esserci la tabellina con le tensioni corrette.
Sì la tabella c'è e le misure le ho fatte e sono quelle riportate nel post [12] e le riporto qui sotto:
(valore atteso --> valore misurato):
- A5V: +5.3V --> 2.3V
- B5V: +5.3V --> 0.0V
- Vamp: +12.8V --> 0.0V
- B13V: +12.8V --> 0.0V
, ovvero il reverse recovery time (tempo di recupero inverso) cioè il tempo per passare dalla conduzione all'interdizione.
. Se usassi il diodo generico nell'alimentatore del tuo TV sarebbe come avere costantemente l'uscita dell'alimentatore collegata all'ingresso (cioè viene meno il principio su cui si basa il funzionamento dell'alimentatore switching).
