Il mio problema è questo:
ho un numero x(non conosco il numero esatto) di utenze/motori e devo verificare che se alimentate tutte contemporaneamente, la corrente all'avviamento che si genera sia supportata dal trasformatore e dalla relativa protezione. La partenza dei motori è con inserimento diretto.
I miei dati di partenza sono:
Dati di targa trasformatore,
Correnti nominali dei motori.
Come devo procedere per la verifica?
Corrente avviamento di motori su trasformatore
5 messaggi
Indicando con
la potenza apparente di avviamento totale prevista per l'insiene dei motori (potenza di avviamento è per ogni motore
dove
è la corrente di avviamento del motore, che è di in genere 6 ..8 volte maggiore della corrente nominale, ed
la tensione nominale) e con
la potenza di cortocircuito del trasformatore, la caduta di tensione percentuale all'avviamento alle sbarre di alimentazione è data da
Imponendo la caduta di tensione percentuale accettabile, nota
si può ricavare
(o viceversa), quindi stabilire quale trasformatore occorre (o quanti motori può avviare il trasformatore esistente). In genere è accettabile una caduta del 15% o anche 20%
dove
. Imponendo la caduta di tensione percentuale accettabile, nota
si può ricavare
(o viceversa), quindi stabilire quale trasformatore occorre (o quanti motori può avviare il trasformatore esistente). In genere è accettabile una caduta del 15% o anche 20%0
Un agile testo per problemi impiantistici è Elementi di progettazione elettrica di Vezzani, edizioni TNE
Brugio ha scritto:Grazie per la risposta!
Potrebbe indicarmi un testo di riferimento per approfondire?
Nella guida BT della Schneider c'è un bell'approfondimento (lo spunto può arrivare fino a 13 In).
Gratis
Saluti!
5 messaggi
