Corrente avviamento di motori su trasformatore
[1] Corrente avviamento di motori su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 2 apr 2016, 10:06
Il mio problema è questo:
ho un numero x(non conosco il numero esatto) di utenze/motori e devo verificare che se alimentate tutte contemporaneamente, la corrente all'avviamento che si genera sia supportata dal trasformatore e dalla relativa protezione. La partenza dei motori è con inserimento diretto.
I miei dati di partenza sono:
Dati di targa trasformatore,
Correnti nominali dei motori.
Come devo procedere per la verifica?
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[2] Re: Corrente avviamento di motori su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 apr 2016, 12:32
Indicando con S_a la potenza apparente di avviamento totale prevista per l'insiene dei motori (potenza di avviamento è per ogni motore \sqrt 3 U_n I_{a} dove I_a è la corrente di avviamento del motore, che è di in genere 6 ..8 volte maggiore della corrente nominale, ed U_n la tensione nominale) e con S_{cc} la potenza di cortocircuito del trasformatore, la caduta di tensione percentuale all'avviamento alle sbarre di alimentazione è data da \Delta U\%  = 100\frac{{{S_a}}}{{{S_a} + {S_{cc}}}}.
Imponendo la caduta di tensione percentuale accettabile, nota S_a si può ricavare S_{cc} (o viceversa), quindi stabilire quale trasformatore occorre (o quanti motori può avviare il trasformatore esistente). In genere è accettabile una caduta del 15% o anche 20%
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Corrente avviamento di motori su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 2 apr 2016, 15:00
Grazie per la risposta!
Potrebbe indicarmi un testo di riferimento per approfondire?
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[4] Re: Corrente avviamento di motori su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 apr 2016, 15:49
Un agile testo per problemi impiantistici è Elementi di progettazione elettrica di Vezzani, edizioni TNE
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Corrente avviamento di motori su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 apr 2016, 16:47
Brugio ha scritto:Grazie per la risposta!
Nella guida BT della Schneider c'è un bell'approfondimento (lo spunto può arrivare fino a 13 In).
Gratis
Saluti! O_/
809 1 3 8
