consiglio motore elettrico monofase per sega circolare
[1] consiglio motore elettrico monofase per sega circolare
Messaggioda Foto Utentearivel » 1 apr 2016, 13:15
ciao a tutti come da titolo vorrei comprare un motore monofase x una sega circolare da usare per tagliare legna da bruciare.
l'ultimo che avevo l'ho bruciato quindi vorrei comprarne un altro che sia il piu potente possibile .
la mia linea è la solita monofase 220 volt 3 kW
mi consigliate voi ?
ciao grazie
Foto Utentearivel
13 4
[2] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2016, 13:24
arivel ha scritto:mi consigliate voi ?
Io sostituirei il motore "bruciato" con un identico di pari caratteristiche, o meglio quello che richiede dai dati di targa del costruttore della sega circolare, e prima di sostituirlo mi chiederei come mai si sia "bruciato", non è detto che sostituendolo non si "bruci" anche il nuovo. ;-)
[3] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 apr 2016, 13:46
arivel ha scritto:(...) l'ho bruciato (...)
in base a cosa affermi questo ?
Fuoco, fumo, puzza di bruciato ?
Non è che ti sei "giocato" solo l'eventuale condensatore ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 apr 2016, 17:21
Purtroppo sulla progettazione di monofase per spaccalegna ne so qualcosa e ne ho visti di tutti i colori in giro...
L'unica cosa che ti posso consigliare è di comprare un motore protetto termicamente (PTO), in modo da non bruciarlo, e magari in classe di isolamento H.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[5] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto Utentearivel » 2 apr 2016, 8:56
ciao grazie
dunque
la circolare l'ho fatta io e il motore l'ho messo io .
aveva 1,5 cavalli quindi un po deboluccio .
si è bruciato perche l'ho fatto controllare da un riavvolgitore di motori .
questo per esempio può andar bene ?
http://www.ebay.it/itm/Motore-Elettrico ... 3f5d14428f
oppure quest'altro ?
http://www.ebay.it/itm/MOTORE-ELETTRICO ... 3a7d57bf36
oppure
http://www.elmarelettromeccanica.it/it/ ... 4_kw_mec90
che caratteristiche deve avere il motore ?
2, 4 , 6 poli ?
2800 giri ?
coppia ? corrente ?
ciao grazie
Foto Utentearivel
13 4
[6] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 2 apr 2016, 9:47
Per la forma costruttiva, devi vedere tu quale va bene per il montaggio, anche se potenzialmente sono tutte adattabili. Occhio alle dimensioni di ingombro del motore e del diametro del perno.
I poli sono correlati ai giri: 2 poli = 2800 giri, 4 poli = 1400 giri etc.
Tieni conto che normalmente le seghe circolari fanno 5000 giri, per una media di diametro delle lame di 30cm.
Qui c'è un collegamento ad un catalogo che ti aiuta con le velocità delle lame: http://www.fantacci.it/pdf/lamecircolari.pdf
In ogni caso, a maggior ragione se non hai pulegge, direi 2800 giri
Corrente e coppia non le scegli tu, sono valori nominali del motore.
Ti consiglio (e ne so qualcosa) di acquistare anche un modulo salva motore, così da evitare il surriscaldamento dello stesso nel caso lo strapazzassi.
Spero di esserti stato d'aiuto! O_/
1.228 2 6 11
[7] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto UtentePixy » 2 apr 2016, 10:20
oppure
2, 4 , 6 poli ?
2800 giri ?
coppia ? corrente ?
ciao grazie
Non è che si può indovinare.
Se non vuoi fare modifiche al banco devi dirci che velocità aveva il motore di prima e la misura dell' albero Era un 2 poli ? con albero di 24 mm ?
Questo è importante se la lama è posta direttamente sull' albero del motore.
Per esempio il primo motore linkato ha un albero di 28 m e perciò non potresti montarlo sulla lama.
e poi non avevi solo 3 kW a disposizione ?
Se invece la trasmissione avviene con cinghia e pulegge allora la cosa è più "malleabile", perché si può giocare con i diametri delle pulegge per ottenere di nuovo i giri giusti della lama anche se il motore è di diverse velocità.
In generale, se l' albero non è montato direttamente sulla lama, puoi acquistare un motore con qualsiasi numero di giri e adattare il numero di giri della lama con i diversi diametri delle pulegge.
La coppia che avrai disponibile alla lama, tanto non cambia se vuoi tenere uguale la velocità a parità di potenza del motore
La coppia sulla lama ( in pratica la forza della sega ) si può aumentare a scapito della velocità o appunto aumentando la potenza del motore.
Ricordati che hai solo 3 kW a disposizione...
Foto UtentePixy
559 2 7
[8] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 2 apr 2016, 13:16
Pixy ha scritto:[...]
E mi permetto di aggiungere:
ricordati che la potenza dichiarata del motore è la potenza nominale sull' albero, non quella assorbita dalla rete. O_/
1.228 2 6 11
[9] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 4 apr 2016, 14:10
E l'efficienza si aggira su 82% o meno per un monofase da 2.2kW erogati
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[10] Re: consiglio motore elettrico monofase x sega circolare
Messaggioda Foto Utentearivel » 2 mag 2018, 21:35
mi potetete dire fino a quanti kW posso arrivare senza far saltare il contatore con la corrente di spunto del motore ? .
premetto che non ci sono altri utilizzatori ma soltanto la circolare .
Foto Utentearivel
13 4
Torna a Macchine elettriche
