Info Diodo
[1] Info Diodo
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 3 apr 2016, 7:59
Buongiorno a tutti, in settimana mi si e rotto a causa di una caduta il diodo all'interno dell'alimentatore del portatile, il diodo in questione e un MBR20100 , andando ad acquistarne un altro il rivenditore mi ha dato un MBR20100CT me ne sono accorto a cada della differenza, ma io orrei sapere i diodi sono uguali ? Rischio di compromettere l'alimentatore?
Foto Utentemassi879
0 4
[2] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 apr 2016, 8:43
Guardando i datasheet dei due, in pratica, nelle funzioni principali si uguagliano.
20 sta per massima corrente di picco non ripetitiva e 100 per tensione inversa sopportabile.
Il resto, anche dalle curve dei grafici . più o meno ci siamo. Tutti è due servono allo stesso scopo
Foto UtentePixy
559 2 7
[3] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 apr 2016, 8:52
Ciao Foto Utentemassi879, è un diodo Schottky.
Foto UtentePixy, mi pare che la piedinatura sia differente, che ne dici ?
Dovresti avere un piedino in più; se non erro il pin 1 e 3 (10 A ciascuno) dello MBR20100CT li si dovrebbe far corrispondere al pin 2 dello MBR20100 (o comunque quello di destra guardandolo frontalmente) mentre il pin 2, quello centrale, dello MBR20100CT dovrebbe corrispondere al pin 1 dello MBR20100.
Prova a controllare, per quanto riguarda lo MBR20100CT, con quale pin la piastrina di dissipazione è collegata.
Comunque vedrai che passerà qualcuno con una indicazione più certa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 3 apr 2016, 8:56
Grazie mille, inoltre un'altra cosa che ho notato e che il vecchio diodo era completamente in materiale isolante mentre il nuovo ha il buco della vite in metallo quindi dovrei mettere l'isolante in mica più pasta termica giusto?
Foto Utentemassi879
0 4
[5] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 apr 2016, 9:01
WALTERmwp ha scritto:Ciao Foto Utentemassi879, è un diodo Schottky.
Sinceramente non li vedo differenti. ( ma forse sono ancora addormentato :D )
Mi posti i datasheet ?
P.S.
La parte metallica è il pin 2 il catodo comune
Foto UtentePixy
559 2 7
[6] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 apr 2016, 9:08
qui e qui.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 3 apr 2016, 9:12
Nel 20100 che hai postato e a due piedini, mentre il vecchio era sempre a 3 piedi
Foto Utentemassi879
0 4
[8] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtentePixy » 3 apr 2016, 9:17
massi879 ha scritto:Nel 20100 che hai postato e a due piedini, mentre il vecchio era sempre a 3 piedi
Appunto, mi sembra che si stia equivocando.
Credo che i due siano equivalenti
P.S.
Comunque per sicurezza, sei sicuro che non c'era anche qualche altra lettera indicativa sul codice del diodo
Ultima modifica di Foto UtentePixy il 3 apr 2016, 9:20, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePixy
559 2 7
[9] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 3 apr 2016, 9:19
Forse sarà una versione americana in quando loro usano la 110 se non erro.
Foto Utentemassi879
0 4
[10] Re: Info Diodo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 apr 2016, 9:24
Pixy ha scritto:Appunto, mi sembra che si stia equivocando. (...)
possibile ch'io sia in errore ma nel primo link (due diodi) il pin 1 corrisponde ad un anodo mentre nel secondo link è il catodo, ti torna ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
