TV LCD Samsung non più funzionante
[71] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 3 apr 2016, 13:37
Disegno del componente
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[72] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 apr 2016, 14:01
OT Ma che bel panorama che è apparso sul tuo avatar, cos'è?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[73] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 apr 2016, 14:47
Quel simbolo mi sembra il simbolo di un MOV
7.800 4 6 7
[74] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2016, 15:49
:-) Un varistore a ossido metallico ? Potrebbe essere anche se li ho sempre visti a forma di disco... :? (che sia al carburo di silicio ? :roll: )...
Foto Utentebalduzz, prova a misurarne la resistenza (portata per apprezzare i 10 k, non so che multimetro usi, probabilmente devi settarlo sui 20 k) così vediamo se per caso si è aperto o è in corto; ad ogni modo è una protezione dalle sovratensioni. O_/
[75] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 3 apr 2016, 17:20
abusivo ha scritto:OT Ma che bel panorama che è apparso sul tuo avatar, cos'è?
OT è una veduta dei ruderi del Castel Romano sopra al mio paesello natio in Trentino
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[76] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 3 apr 2016, 17:27
claudiocedrone ha scritto: prova a misurarne la resistenza
Ok misurerò!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[77] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 3 apr 2016, 22:42
Allora:
saldato alla scheda:
misurando la continuità suona. Misurando la resistenza dà sempre 0
Dissaldato un piedino:
non suona più misurando la continuità (multimetro segna 1) e con la misura della resistenza il multimetro segna ancora sempre 1.
Vicino sulla scheda, indicato con lo stesso simbolo, c'è un MOV che si vede nelle foto ai post [1] e [5]. E' marcato TVR 14751 ed è il classico a...
...forma di disco...
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[78] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 apr 2016, 22:52
difatti era proprio quello che penzavo. A questo pundo dissalda un piedino dell´altro mov e vedi se le misure si avvicinano a questo.
7.800 4 6 7
[79] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 apr 2016, 23:03
Scusa volevo solo ricordarti che il mov e un varistore e non deve segnare nulla se segna qualcosa e in corto
7.800 4 6 7
[80] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 17 apr 2016, 19:55
come è finita ho lo stesso problema e il tuo stesso televisore
Foto Utentefox1968
30 3
