Pilotare display lcd
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utentenikhes » 4 apr 2016, 13:05
Buongiorno a tutti,
vorrei un piccolo chiarimento riguardo il funzionamento dei display lcd.
Faccio un esempio: Ho a disposizione un pannello lcd smontato da un autoradio, se io lo volessi usare per un altro progetto (per esempio utilizzarlo come output su Raspberry Pi) di cosa avrei bisogno?
Qualcuno può darmi qualche nozione? Dovrei scrivere un driver?? Dovrei progettare un'interfaccia?
Anche se non si potesse fare..vorrei capire cosa occorre fare per poter pilotare un display "custom"
Foto Utentenikhes
0 3
[2] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utentekyexim » 4 apr 2016, 13:13
È come tu avessi un monitor di un PC senza niente, devi costruire qualcosa che lo riempia di contenuti.
Foto Utentekyexim
213 3
[3] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2016, 14:16
Ciao Foto Utentenikhes, devi poter identificare il display in modo tale da recuperare la documentazione relativa allo hardware e al software; questo, anche inteso come protocollo di comunicazione con il dispositivo.
Devi quindi determinare la modalità d'interfacciamento tra board (Raspberry Pi) e display o, per meglio scrivere, scheda sulla quale (forse) è montato il display stesso.
Magari ti va bene se si tratta di componenti (il display) commercializzati, o che sono stati commercializzati, perché diversamente si potrebbe trattare di materiale prodotto in modo dedicato e allora riusciresti a fare poco o niente.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utentenikhes » 4 apr 2016, 15:02
Grazie delle rispose...
Una domanda: ma la comunicazione con un display (come il monitor del PC) non è sempre standard (vga) ?
Non funziona cosi anche per i sistemi embedded (tipo autoradio) ?. I produttori implementano dei protocolli proprietari?? perché??
Cioè se fosse standard basta che individuerei sul display quali sono i pin di alimentazione e i pin di ingresso video e il gioco sarebbe fatto? giusto??
Foto Utentenikhes
0 3
[5] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2016, 15:13
nikhes ha scritto:Grazie delle rispose...
prego, figurati.
Si può tentare di stabilire cosa è possibile fare solo dopo avere determinato quale è la cosa in oggetto.
Generalizzazioni di questo tipo sono solo delle forzature.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 apr 2016, 15:17
Ho poca esperienza in merito, ma già da ora noto che ci sono display con un controller montato sopra una schedina e display per i quali questo va predisposto a parte.
In se, il display non credo serva a nulla senza un controller apposito. E la scelta o l'individuazione di tale controller stabiliscono quale protocollo utilizzare nelle comunicazioni.
Ad esempio per il tuo display il controller potrebbe essere sulla scheda dell'autoradio, oppure vicino al display. Cerca di seguire i collegamenti o recuperare il modello del display.
Questa è l'idea che mi sono fatto a riguardo, ma non posso confermarti che sia sempre così.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[7] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utentenikhes » 4 apr 2016, 21:59
Ok, ho degli aggiornamenti. Tra le varie ricerche in rete ho trovato una azienda che produce esattamente quello che servirebbe a me, una interfaccia che si collega direttamente al display lcd dell autoradio in modo di dotarla di ingresso video. Purtroppo costa tantissimo (circa 700 €).
La cosa buona è che hanno caricato un pdf per le istruzioni del montaggio e ho potuto leggere che il display è collegato tramite "LVDS 40pin" qui il link (http://www.digitelsrl.it/doc/Manuale_di ... S-FC04.pdf)
Ho visto che si trovano su ebay delle interfacce LVSD/HDMI, secondo voi funzionerà? O devo valutare altri fattori??
Foto Utentenikhes
0 3
[8] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2016, 23:17
nikhes ha scritto:(...) Purtroppo costa tantissimo (circa 700 €). (...)
non so se hai ben idea di quello che stai scrivendo, forse si, ma se proprio proprio ti interessa giocare con un display e il Raspberry Pi, secondo me, fai prima ad andare a vedere cosa propone la community per quanto riguarda le interfaccie grafiche e scegliere di conseguenza, però, libero di sperimentare.
Comunque io non ho ancora capito quale display vorresti ri-tilizzare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[9] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 apr 2016, 23:57
nikhes ha scritto:Una domanda: ma la comunicazione con un display (come il monitor del PC) non è sempre standard (vga) ?
E' uno standard se il display è di tipo standardizzato. un display da autoradio molto probabilmente non lo è per nulla.
Per un sacco di motivi, ma il principale immagino sia di tipo economico. Un display fatto su misura per un'applicazione, realizzato in quantità elevate, ottimizzato per usare esattamente le risorse del progetto, permette economie di scala.
Se avesse un ingresso video standard si
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Pilotare display lcd
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2016, 0:27
:-) Io sapevo che nelle autoradio erano sempre custom :?
