Antenna TV...Disturbo LTE?
Moderatore:
jordan20
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
si esatto,dopo lamplificatore...all'amplificatore c'è collegata la sola antenna FRACARRO di cui ti parlavo...
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Il filtro LTE va messo tra antenna e centralino
(Ingresso UHF e/o banda 5)
Anche secondo me comunque l'intensita di questi segnali LTE non ' affatto preoccupante.
Prima di andare a comprare il filtro LTE puoi provare a chiudere con apposita resistenza da 75ohm ogni (eventuale) entrata lasciata libera del centralino/amplificatore, dopo aver settato al minimo il guadagno della corrispettiva entrata inutilizzata (contromisura "debole")
e magari abbassare di un appena un pelo (contromisura "forte") il guadagno in banda UHF e/o banda 5.
Tieni presente che in generale in una antenna UHF entra di tutto
dalla radio FM, al VHF al GSM/LTE e che ogni segnale che non e' televisivo aumenta il rumore e dunque peggiora il SNR.
Tuttavia non sempre l'entita di questi segnali extra e' tanto forte da mandare in palla il centralino*, che come sai, amplificando, amplifica tutto il "buono" ed il "cattivo" che gli entra, tanto il segnale TV che il rumore, e che per di piu introduce esso stesso del rumore extra, tanto piu intenso quanto piu alto e' il guadagno (amplificazione).
*i centralini sono generalmente filtrati, in modo da far passare solo la parte "utile" del segnale.
Il filtro pero e' debole, non assoluto, attenua ma non "stronca" il disturbo
e spesso se si ha in ingresso un segnale sgradito ma forte, passa lo stesso (e viene pure amplificato)
14 messaggi
