Antenna TV...Disturbo LTE?
[11] Re: Antenna TV...Disturbo LTE?
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 apr 2016, 18:18
Ciao, noto un bel miglioramento. Queste misure le hai fatte dopo l'ampli giusto? Sai dirmi quanto ha migliorato la sola antenna sul tetto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Antenna TV...Disturbo LTE?
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 4 apr 2016, 21:03
si esatto,dopo lamplificatore...all'amplificatore c'è collegata la sola antenna FRACARRO di cui ti parlavo...
353 5 7
[13] Re: Antenna TV...Disturbo LTE?
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 apr 2016, 21:14
ich werde mich revanchieren
:mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Antenna TV...Disturbo LTE?
Messaggioda Foto UtenteInox » 5 ago 2016, 0:15
Il filtro LTE va messo tra antenna e centralino
(Ingresso UHF e/o banda 5)
Anche secondo me comunque l'intensita di questi segnali LTE non ' affatto preoccupante.
Prima di andare a comprare il filtro LTE puoi provare a chiudere con apposita resistenza da 75ohm ogni (eventuale) entrata lasciata libera del centralino/amplificatore, dopo aver settato al minimo il guadagno della corrispettiva entrata inutilizzata (contromisura "debole")
e magari abbassare di un appena un pelo (contromisura "forte") il guadagno in banda UHF e/o banda 5.
Tieni presente che in generale in una antenna UHF entra di tutto
dalla radio FM, al VHF al GSM/LTE e che ogni segnale che non e' televisivo aumenta il rumore e dunque peggiora il SNR.
Tuttavia non sempre l'entita di questi segnali extra e' tanto forte da mandare in palla il centralino*, che come sai, amplificando, amplifica tutto il "buono" ed il "cattivo" che gli entra, tanto il segnale TV che il rumore, e che per di piu introduce esso stesso del rumore extra, tanto piu intenso quanto piu alto e' il guadagno (amplificazione).
*i centralini sono generalmente filtrati, in modo da far passare solo la parte "utile" del segnale.
Il filtro pero e' debole, non assoluto, attenua ma non "stronca" il disturbo
e spesso se si ha in ingresso un segnale sgradito ma forte, passa lo stesso (e viene pure amplificato)
Foto UtenteInox
15 1 5
Torna a Telecomunicazioni
