Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
[1] Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 14:37
Una cabina d'utente MT/bt con che alimenta carichi per circa 100 kW tutti esterni alla cabine stessa, la maggior parte all'aperto e il restante in edifici esterni a essa, è soggetta a Dichiarazione di conformità (Di.Co.) DM 37/2008?
0 4
[2] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 14:57
Non capisco da dove può nascere il dubbio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2016, 15:28
Idem! Perché non dovrebbe rientrare?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 17:20
Goofy ha scritto:Non capisco da dove può nascere il dubbio.
Mike ha scritto:Idem! Perché non dovrebbe rientrare?
Grazie della vostra attenzione. La cabina è in un edificio proprio ed è collegata, nell'edificio, solo a impianti a servizio di se stessa, cioè illuminazione, caricabatterie, antintrusione, qualche presa a spina. Le linee dal power center vanno tutte all'esterno: la maggior parte alimentano carichi all'esterno (per esempio paline di illuminazione), la parte restante vanno in qualche locale, sempre comunque esterno all'edificio di cabina, e con attività che non si svolgono in pertinenze dell'edificio di cabina (ad esempio un ufficio, una piccola officina). Per cui, leggendo l'art. 1 del 37/2008, viene da pensare che si potrebbe essere al di fuori del campo di applicazione, se si escludono le piccole utenze di cabina (illuminazione ecc.). Lo so, è una questione oziosa, però delle volte fra committente e appaltatore escono fuori di queste cose ...
0 4
[5] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2016, 17:32
La cabina elettrica è un edificio, poco importa se le linee in partenza vanno ad alimentare impianti completamente all'esterno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 apr 2016, 17:49
Sempronio1960 ha scritto:leggendo l'art. 1 del 37/2008, viene da pensare che si potrebbe essere al di fuori del campo di applicazione,
Forse non ho capito bene, ma faccio fatica a trovare uno spunto per un simile ragionamento. Il testo recita:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Paradossalmente, se la cabina, per assurdo, fosse all'aperto, comunque l'impianto rientra nel campo di applicazione del DM, visto che alimenta, come hai detto, degli edifici (ufficio, officina ...).
5.337 1 2 4
[7] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 19:42
Leggendo l'articolo e il titolo del DM la cabina se all'aperto non credo sia soggetta al 37/2008, mentre credo lo siano senz'altro gli altri impianti all'interno. Nella mia esperienza non è raro che capiti un finanziamento in prima fase che copre solo la cabina con utenze al momento semplicemente ipotizzate, sia esterne che interne non al locale di cabina, a se stante, ma in altri dislocati diversamente.
0 4
[8] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 apr 2016, 19:51
Trascuri la parte finale dell'articolo.
" ... Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura."
Da dove parte la fornitura?
5.337 1 2 4
[9] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 20:01
paolo a m ha scritto:Trascuri la parte finale dell'articolo.
In effetti questo può essere un elemento discriminante: se la cabina e il punto di consegna sono all'interno senz'altro è 37/2008, e del resto questo è quanto succede normalmente.
0 4
[10] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 20:04
Sempronio1960 ha scritto: se la cabina e il punto di consegna sono all'interno senz'altro è 37/2008,
Anche se la cabina fosse all'esterno e alimentasse un edificio in cui ci fosse pur solo una lampadina.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
