Salve a Tutti,
per poter aumentare la corrente prelevabile, ho fatto un parallelo tra due prese trifasi aventi (ovviamente) lo stesso trasformatore. I problema però ce l'ho quando attacco il carico perché mi scattano entrami i differenziali. Ho provato ad aumentare la corrente di sgancio ma nulla di fatto. E' possibile togliere questo problema non togliendo i differenziali?
Stefano
parallelo con 2 prese trifase con differenziale
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
se ragioni sul partitore di corrente arrivi subito alla soluzione
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
la corrente dovrebbe ripartirsi nei due rami se non equamente almeno con delta inferiore alla soglia differenziale, questo senza considerare i transitori all'alimentazione
senza conoscere il tipo di carico alimentato, l'entità delle correnti in gioco, la taratura dei differenziali e le modalità con cui hai eseguito il parallelo, ti direi di lasciar perdere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sì , devi fare le linee di uguale sezione e lunghezza .
sankagiuliano
89 2 - New entry
quello va fatto a prescindere, altrimenti anche senza il problema dei differenziali, si troverà a sovraccaricare il ramo ad impedenza minore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
38 messaggi
