parallelo con 2 prese trifase con differenziale
[1] parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:12
Salve a Tutti,
per poter aumentare la corrente prelevabile, ho fatto un parallelo tra due prese trifasi aventi (ovviamente) lo stesso trasformatore. I problema però ce l'ho quando attacco il carico perché mi scattano entrami i differenziali. Ho provato ad aumentare la corrente di sgancio ma nulla di fatto. E' possibile togliere questo problema non togliendo i differenziali?
Stefano
43 1 2 4
[2] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:16
se ragioni sul partitore di corrente arrivi subito alla soluzione
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:22
Ciao Attilio,
Spiegati meglio in quanto non ho capito :? significa che non è possibile?
43 1 2 4
[4] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 22:26
Se hai fatto quel che penso rischi che qualcuno si faccia molto male. Se disinserisci una presa sola hai i contatti ip 00 in tensione
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:30
Ciao Goofy,
no quello l'ho messo già nel conto, non è possibile farlo.
43 1 2 4
[6] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 22:40
Attilio ti suggerisce che la corrente non è uguale nelle due prese e la somma in ciascuna presa e' diversa da zero quindi scatta il differenziale
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:42
la corrente dovrebbe ripartirsi nei due rami se non equamente almeno con delta inferiore alla soglia differenziale, questo senza considerare i transitori all'alimentazione
senza conoscere il tipo di carico alimentato, l'entità delle correnti in gioco, la taratura dei differenziali e le modalità con cui hai eseguito il parallelo, ti direi di lasciar perdere
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:42
Ricevuto, Grazie!
43 1 2 4
[9] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 11 apr 2016, 22:43
Sì , devi fare le linee di uguale sezione e lunghezza . :mrgreen:
89 2
[10] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:48
quello va fatto a prescindere, altrimenti anche senza il problema dei differenziali, si troverà a sovraccaricare il ramo ad impedenza minore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
