info protezione a resistenze ?
-1
[1] info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 12 apr 2016, 9:10
non capisco in un apparato hanno messo sul +12 volt invece del solito fusibile da 2,5 A due resistenze da circa 2-3 mm in SMD (colore marroncino chiaro) da 22 ohm quindi 11 ohm.
ma che senso ha , ci sono anche 2 motori quindi magari di picco a volte la,scheda puo' credo assorbiere anche 1 ampere o piu, in genrere credo stia sul 500 mA o roba simile .
ma che senso ha per proteggere la scheda elettronica invece del calssico fusibilie SMD mettere di protezione queste 2 SMD in parallelo ???
grazie ?%
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 apr 2016, 10:35
Bisognerebbe vedere tutto lo schema, ma in linea di principio
un fusibile potrebbe essere più lento ed intervenire quando
i componenti elettronici sono già "saltati".
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2016, 12:32
Non è detto che siano messe lì a protezione, potrebbero essere dei resistori di limitazione. Come ha giustamente osservato Foto Utenteg.schgor occorre vedere lo schema,per capirne la loro funzione.
-1
[4] Re: info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 12 apr 2016, 15:16
si lo pensavo anche io, lo schema ovvio non c'e !
cosa strana hanno messo 24 volt per sbaglio (fuzniona a 12v) e appunto sono bruciate ste 2 resistenze.
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2016, 19:33
1enry1 ha scritto:hanno messo 24 volt per sbaglio (fuzniona a 12 V) e appunto sono bruciate ste 2 resistenze.
e a valle delle resistenze, tutto ok ?
-1
[6] Re: info protezione a resistenze ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 12 apr 2016, 20:23
devo ancora provarla....spero tanto di si !
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 126 ospiti
