il vostro aiuto serve tantissimo
...dimmi cosa devo fare e io lo faccio...
Seriamente, vediamo qual è il "lavoro" e poi assieme a
Moderatore:
brabus
secondo le possibilità di chi si dedicherà al disegno CAD ed alle successive modifiche.
ecco qua sotto- dal link sopra indicato siete in grado di scaricare il file STL del cuscinetto?
se così non fosse, non vedo grossi problemi a ricostruirlo da zero. Forse si fa anche prima. Domani mattina se riesco provo e vi faccio sapere.vi risulta modificabile?
spero di trovare in città un centro stampa che li stampi in teflon
i tempi sono su qualche mese circa
comunque per il materiale valutiamo dopo
Jno ha scritto:Ma andiamo per piccoli passetti:
- vi risulta modificabile?
Ho una marea di cuscinetti lineari da cui tirare fuori le sferette di acciaio utili allo slew bearing
Si può modificare la "gola" che contiene le sfere in base a quelle che trovo?
Jno ha scritto:secondo voi se vado al centro stampa con il vostro file cosa (indicativamente) vi aspettate che richiedano?
Jno ha scritto:Essenzialmente stiamo progettando una ventola con il motore all'esterno delle pale, in modo che tutto lo spazio occupato dal motore interno
balduzz ha scritto:Si accettano schizzi a matita!
