Micromotori DC per modellismo (prototipo per generatore?)
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[31] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 12 apr 2016, 10:06
il vostro aiuto serve tantissimo
...dimmi cosa devo fare e io lo faccio... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seriamente, vediamo qual è il "lavoro" e poi assieme a Foto Utentewall87 e gli altri eventuali volontari ci organizziamo e dividiamo i compiti
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[32] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 12 apr 2016, 22:41
:-) Andiamo per passetti piccolissimi, in modo che se non mi esprimo in modo comprensibile
(rammento: non sono un ingegnere :oops: ), disegno o trovo un altro file e/o un altro esempio.
Anche se alla fine sarà stampabile il tutto in soli 2 o 3 pezzi , per ora dividiamoli così:
-cuscinetto slew bearing
-cilindro statore e relativi avvolgimenti
-cilindro rotore e incastri per i magneti
-pale da inglobare nella parte interna del cilindro rotore
spero di trovare in città un centro stampa che li stampi in teflon, comunque per il materiale valutiamo dopo.
Il cilindro statore dove vanno inseriti gli avvolgimenti viene posto avvitato
(almeno nel prototipo)
nella parte esterna di questo cuscinetto:
http://www.thingiverse.com/thing:321679
Nella parte interna del cuscinetto
viene avvitato e fissato il cilindro con incastrati/incollati i magneti,
sulla superfice del cilindro nella parte esterna vanno i magneti e nella parte interna le pale.
Ma andiamo per piccoli passetti:
- dal link sopra indicato siete in grado di scaricare il file STL del cuscinetto?
- vi risulta modificabile?
Ho una marea di cuscinetti lineari da cui tirare fuori le sferette di acciaio utili allo slew bearing
Si può modificare la "gola" che contiene le sfere in base a quelle che trovo?
all'interno del link c'è un filmato valido per tutti che mostra come funziona questo cuscinetto:
https://www.youtube.com/watch?v=276CPGl4sFc
Direi di evitare per il momento di usare il driver multi step , almeno nel prototipo,
così un normale ESC 3 avvolgimenti per modellismo da pochi euro lo possiamo trovare tutti subito.
Tutti lavoriamo e questo è quasi solo un hobby , per cui non può essere velocissima la realizzazione,
rispetto e sopratutto ringrazio chi parteciperà, ma i tempi sono su qualche mese circa ,
=D> secondo le possibilità di chi si dedicherà al disegno CAD ed alle successive modifiche. =D>
Foto UtenteJno
481 1 4
[33] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 12 apr 2016, 23:44
ecco qua sotto
se così non fosse, non vedo grossi problemi a ricostruirlo da zero. Forse si fa anche prima. Domani mattina se riesco provo e vi faccio sapere.
In linea puramente teorica, con davanti tempi di mesi, potrei essere in grado di stampare qualcosa anche se in teflon ho seri dubbi ma...
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[34] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 apr 2016, 8:19
Jno ha scritto:Ma andiamo per piccoli passetti:
L'STL in genere non è mai modificabile, ora non ho guardato cosa puoi scaricare perché mi pare che ti devi registrare su quel sito, ma se ti dessero al posto dell'STL un .IGS o .STP (o .STEP), sarebbe meglio.
Se hanno solo l'STL va bene lo stesso almeno mi misuro gli ingombri e comunque per quel pezzettino ci metto 1 minuto a ridisegnarlo.
Se tu hai le sfere, basta che ci dici il diametro, abbastanza preciso, e la gola si modifica come preferisci.
Visto che parliamo di questo direi che possiamo partire da qui, e incominciare a disegnare questo per ora.
Se qualcuno di buona volontà potesse scaricare il contenuto appena citato da Foto UtenteJno e potrebbe allegarlo qui, magari quando ho 30 secondi a lavoro, ci do un'occhiata, così posso dire meglio cosa si può fare.
Intanto saluti O_/
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[35] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 13 apr 2016, 8:44
Ciao Foto Utentewall87 sembra che ti sia perso il mio post antecedente al tuo.
Per inciso:
Io non ho intenzione né di spendere tempo per niente né di "scavalcare" qualcuno. Credo che come ho detto in precedenza o ci organizziamo o rischiamo di fare doppi lavori in cui uno va a destra e uno va a sinistra.
Fine dell'inciso.
Visto che ho già iniziato, appena finisco di ricostruire i due modelli metto i 2 file .step.
La modifica della gola la possiamo fare quando abbiamo l'informazione
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[36] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 apr 2016, 8:51
Certo Foto Utentebalduzz, pensavo solo che avessi semplicemente scaricato il file ma che non avessi fatto altro.
Se mi dici così allora tanto meglio :ok:
Allora lascio che tu finisca ;-)
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[37] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto UtenteJno » 13 apr 2016, 10:41
ciao, si per la organizzazione su chi segue cosa accordiamoci bene ;-)
nel frattempo ho visto che inserendo su una ricerca google la parola " ralla plastica "
esce fuori qualcosa di già fatto per una ventina di dollari, il prolema è il solito,
consegna dalla cina in non meno di un mese. :(
Per cui la domanda è:
secondo voi se vado al centro stampa con il vostro file cosa (indicativamente)
vi aspettate che richiedano? ( perché, se mi "sparano" il triplo.....)
Di dati , causa guasto dell'HD, ne ho persi tanti, ma ieri nella ricerca almeno
questo che valutavo lo ho ritrovato:
http://www.instructables.com/id/3d-Printed-Bearing/
dove c'è anche la versione motorizzata esternamente per la versione motore giocattolo,
non ho idea se la cosa può servire.
Essenzialmente stiamo progettando una ventola con il
motore all'esterno delle pale, in modo che tutto lo spazio occupato dal motore interno
(circa il 25%/50% a seconda del modello attualmente acquistabile )
venga riutilizzato per fornire una maggiore spinta.
La difficoltà è nella scelta delle forme e materiali,
perché se lo rendiamo troppo più pesante rispetto al modello classico,
perdiamo il vantaggio di farlo in questo modo,
ecco anche perché rimanere entro un diametro di circa 10 cm,
forse anche meno, in dipendenza di sfere, magneti, bobine.
cerco entro questa sera di postare immagini, dimensioni e pesi dei materiali
che ho ricavato nello smontaggio di quello che ho ( dai DVD , HD, altri motori etc.)
Foto UtenteJno
481 1 4
[38] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 apr 2016, 10:47
Per le forme non ci sono problemi, si crea il pezzo, guardi se ti può andare bene, e se non va bene lo si modifica.
Il bello del CAD è anche questo.
Per quanto riguarda il peso, una volta disegnato il pezzo e sapendo che tipo di materiale è, con i programmi si calcola tranquillamente; per cui alla fine sai già quanto sarà.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[39] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 13 apr 2016, 12:44
Jno ha scritto:secondo voi se vado al centro stampa con il vostro file cosa (indicativamente) vi aspettate che richiedano?
non ho idea :roll:
Allego la replica dei file che hai indicato. Peso totale assiemino 35 g circa:
- ghiera superiore = nylon, 9 g
- ghiera inferiore = nylon, 15 g
- sfere acciaio Ø3.2 mm (giusto per avere un numero...) = n°78 sfere, tot 10g
Se questo è quello che ci serve/piace possiamo modificarlo come vogliamo
Jno ha scritto:Essenzialmente stiamo progettando una ventola con il motore all'esterno delle pale, in modo che tutto lo spazio occupato dal motore interno
Ora mi è un po' più chiaro l'obiettivo finale...sinceramente ero partito un po' a testa bassa nello stile (come annunciato) "dimmi cosa devo fare e io lo faccio"
Ora abbiamo fatto il primo passo...magari è il momento di sederci un attimo davanti ad una birra e tracciare una linea da seguire? Si accettano schizzi a matita! :ok:
Ralla.zip
(25.33 KiB) Scaricato 191 volte
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[40] Re: micromotori dc per modellismo (prototipo per generatore?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 13 apr 2016, 13:41
balduzz ha scritto:Si accettano schizzi a matita!
Si, sono d'accordo, anche perché solo tu Foto UtenteJno sai che ingombri di massima ci sono.
Foto Utentebalduzz ho guardato il tuo file, solo una cosa non mi è chiara, come fa a stare bloccata la ghiera interna con quella esterna?
Domanda: non è che ci va un'altra ghiera fissata meccanicamente sotto?
Se posso dire la mia, il disegno va bene, ma personalmente tra le sfere e il canale lascerei un po di aria.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Torna a Crowd Design
