claudiocedrone ha scritto::-) 1 va bene, però se p. es. la ridisegnavi con FidoCadJ potevamo agevolmente modificarla;
ok ecco il file...non so che altro fornire per poterlo modificare... :/
https://www.dropbox.com/s/aa0gwpml3wll4 ... e.fcd?dl=0
hai altre proposte che non prevedano il cambio delle ventole? dovrei venderle tutte la credevo fosse più semplice "girare la manopola" e regolare la loro velocità...Brianz ha scritto:Se vuoi continuare su questa strada usando le ventole a 3 fili, va bene un qualsiasi variatore di tensione.
potrei anche condurre due progetti paralleli...ma al momento mi voglio concentrare su uno più semplice cioè quello a 3 fili...non so nemmeno se è quello più semplice... :/
ho delle piastrine identiche a questeBrianz ha scritto:Quanto alla realizzazione, se è una cosa che deve durare senza problemi, meglio un piccolo cs. Però anche una mille fori cablata con cura va bene lo stesso.
http://www.ebay.it/itm/5pcs-Double-Side ... xycmBSu9sz
Brianz ha scritto:Ma ritengo questo problema poco importante, dato che si vuole ridurre la velocità per limitare il rumore.
in realtà all'occorrenza vorrei che andassero anche a 12V visto che le userei anche in sessioni di oc...
Brianz ha scritto:Quanto allo stagno, non è per niente di secondaria importanza. Il filo del ferramenta o del brico vanno bene forse per i lamierini, non per l'elettronica. Si rischiano saldature cattive e delusioni facilmente evitabili scegliendo un materiale adeguato
Per le saldature a mano il consiglio è il solito sn/pb, esempio
http://it.farnell.com/multicore-loctite ... BN-5090787
o meglio sn/pb/cu che aumenta la vita della punta del saldatore, esempio
http://it.farnell.com/edsyn/ss8250/filo ... /dp/871424
Di buona qualità e con diametro 0.8-1 per componenti normali.
vedrò di rivedere i miei standard
comunque se lo guardi con un po' di calma vedrai che ci sono varie
