TV LCD Samsung non più funzionante
[81] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 17 apr 2016, 22:11
fox1968 ha scritto:come è finita ho lo stesso problema e il tuo stesso televisore
Ti manca solo il mio stesso volantino allora! :mrgreen:
Hai verificato anche tu il problema con diodo Schottky?
Diciamo che non è ancora finita...mi sono procurato gli elettrolitici da cambiare e devo procurarmi il diodo Schottky e varistore. Purtroppo ero andato al negozio di elettronica per i diodi ma lo stupido commesso mi ha dato i diodi sbagliati e lo stupido acquirente ha controllato solo a casa e non ha più voglia di fare un'ora di macchina per cambiarli. Quindi devo ordinare online e passerà ancora un po' di tempo.
Comunque per ricapitolare:
Il diodo Schottky era andato. Dopo averlo sostituito con uno NON Schottky il televisore ha funzionato ancora per 30 minuti circa e il diodo sostituito si è danneggiato nuovamente quindi le opzioni sono:
1) il diodo originale si è rotto per naturale finevita, non causato da altri componenti. Il diodo sostituito è durato solo mezz'ora a causa delle ragioni egregiamente spiegate al post [37] da DarioDT.
2) il diodo Schottky si è danneggiato a causa di malfunzionamento di qualche altro componente. Il diodo sostituito è durato solo mezz'ora a causa dello stesso malfunzionamento "a monte" o per le ragioni al post [37] o per entrambe
Nel caso 1) sostituire il diodo con uno identico potrebbe risolvere il problema. Nel caso 2) il diodo si fulminerà ancora e dovrò cercare di andare alla radice del problema o più probabilmente rispolverare il volantino...
Vedete altre opzioni?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[82] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 18 apr 2016, 10:31
PREMETTO CHE NON SONO UNO SMANETTONE, MA HO SEGUITO ATTENTAMENTE I POST, HO MISURATO GLI ESTREMI DEL RADDRIZZATORE OSSERVANDO VALORI ASSURDI, OLTRE 700 V MENTRE GLI ESTREMI 220 ... FORSE HO SBAGLIATO LA MISURA ?
Foto Utentefox1968
30 3
[83] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 18 apr 2016, 10:33
AH DIMENTICAVO... HO TOLTO SIA IL DIODO CHE IL CONDENSATORE DA 100 uF e 450v ... ho riscontrato che non tiene la carica...tu quale hai tolto ?
Foto Utentefox1968
30 3
[84] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 18 apr 2016, 17:02
fox1968 ha scritto:PREMETTO CHE NON SONO UNO SMANETTONE, MA HO SEGUITO ATTENTAMENTE I POST, HO MISURATO GLI ESTREMI DEL RADDRIZZATORE OSSERVANDO VALORI ASSURDI, OLTRE 700 V MENTRE GLI ESTREMI 220 ... FORSE HO SBAGLIATO LA MISURA ?
Primo: ti consiglio di NON URLARE altrimenti qualcuno più grosso e cattivo di me ti bacchetterà!
Come hai fatto a fare la misura? Hai seguito le istruzioni al post [15]?
il condensatore lo cambierò "sulla fiducia"
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[85] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2016, 18:53
balduzz ha scritto:...NON URLARE altrimenti qualcuno più grosso e cattivo di me ti bacchetterà!...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[86] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 19 apr 2016, 12:29
ciao
mi sbagliavo il raddrizzatore penso sia buono in quanto ho effettuato la misura sotto tensione così come descritto nel tuo post e mi da valori regolari praticamente i pin esterni segnano 230 AC e quelli interni 220 in DC .... ho dissaldato sia il diodo che il condensatore ... volevo testare il MOS (penso sia un transistor MOS...quello circondato da una sorta di pasta biancastra) ??
Foto Utentefox1968
30 3
[87] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 19 apr 2016, 12:37
vorrei ordinare il diodo mi dici le caratteristiche ?
Foto Utentefox1968
30 3
[88] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 19 apr 2016, 14:13
fox1968 ha scritto:vorrei ordinare il diodo mi dici le caratteristiche ?
al post [5] trovi tutto quello che ti serve compreso il datasheet
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[89] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 19 apr 2016, 15:02
Foto Utentefox1968
30 3
[90] Re: TV LCD Samsung non più funzionante
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 19 apr 2016, 15:59
fox1968 ha scritto:http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=36672
cosa ne pensi ?
Conferma che con il diodo che ho provato io dura poco e promette bene che con il diodo giusto possa funzionare ancora!
Adesso mi hai fatto venire voglia di rifarmi 1 ora di strada per comprare quel diodo invece che aspettare l'ordine online!
Ottima segnalazione comunque, grazie!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
