fox1968 ha scritto:come è finita ho lo stesso problema e il tuo stesso televisore
Ti manca solo il mio stesso volantino allora!
Hai verificato anche tu il problema con diodo Schottky?
Diciamo che non è ancora finita...mi sono procurato gli elettrolitici da cambiare e devo procurarmi il diodo Schottky e varistore. Purtroppo ero andato al negozio di elettronica per i diodi ma lo stupido commesso mi ha dato i diodi sbagliati e lo stupido acquirente ha controllato solo a casa e non ha più voglia di fare un'ora di macchina per cambiarli. Quindi devo ordinare online e passerà ancora un po' di tempo.
Comunque per ricapitolare:
Il diodo Schottky era andato. Dopo averlo sostituito con uno NON Schottky il televisore ha funzionato ancora per 30 minuti circa e il diodo sostituito si è danneggiato nuovamente quindi le opzioni sono:
1) il diodo originale si è rotto per naturale finevita, non causato da altri componenti. Il diodo sostituito è durato solo mezz'ora a causa delle ragioni egregiamente spiegate al post [37] da DarioDT.
2) il diodo Schottky si è danneggiato a causa di malfunzionamento di qualche altro componente. Il diodo sostituito è durato solo mezz'ora a causa dello stesso malfunzionamento "a monte" o per le ragioni al post [37] o per entrambe
Nel caso 1) sostituire il diodo con uno identico potrebbe risolvere il problema. Nel caso 2) il diodo si fulminerà ancora e dovrò cercare di andare alla radice del problema o più probabilmente rispolverare il volantino...
Vedete altre opzioni?
