Ciao a tutti, mi è stato chiesto di fare un VU meter a 9v, in quanto dovrà essere collegato ad un mixer e un 12v sarebbe troppo scomodo da fare, invece con una classica batteria riuscirei tranquillamente.
Lo realizzo con LM3915 (in casa ho già quello)
Serve però, poter fare la regolazione sull'accensione dei led. (ad un preciso volume voglio che il led siano accesi fino al giallo, se aumento il volume si accendono i rossi...)
Guardando il datasheet sono presenti le due formule per calcolare Vref e I(led).
Correggetemi se sbaglio:
>Andando a regolare il rapporto R2/R1 si otterrà una Vref.
>La Vref trovata si sostituisce nella formula e si trova la corrente che andrà ad alimentare i led.
Vi allego il calcolo che ho fatto, può funzionare??
Led testato: si accende dai 4 ai 6 mA in su.
VU METER a 9V tarabile
Moderatore:
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao, nel forum preferiamo che gli schemi vengano postati con FidoCadJ così anche gli altri possono modificarli e riproporteli se serve. grazie.
Certamente, devi usare il pulsantino user e ti si apre un tag di questo tipo:
tra i due tag "user" inserisci il nome, ad esempio
Piuba
Funziona anche se prima scrivi il nome, lo selezioni e infine premi il pulsantino user
Buon tagging!
- Codice: Seleziona tutto
[user][/user]
Buon tagging!
Se il potenziometro è tra i pin 7 e 8 non c'è modo di avere una corrente decente nel led quando il potenziometro è al massimo.
Ora non riesco a fare i conti ma prova a spostarlo sotto la R2 e a giocare un po con i valori.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Con il potenziometro al massimo i led saranno spenti...poi man mano che diminuisco il valore del potenziometro la corrente aumenterà fino al valore max di 9 mA...
Così dovrei riuscire a fare la regolazione di luminosità dei led.
Ora rimane il fatto di regolare la tensione/sensibilità al segnale
Forse ho trovato il software adatto al dimensionamento!!!
Dunque questi sono i casi estremi con segnale di Input alto e basso.
che vi sembra?
Quanti volt può raggiungere un uscita audio del mixer?
che vi sembra?
42 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
mi sapresti dire come taggare le persone?
