Dunque devo fare un VU-METER con l'integrato lm3915, alimentato con una batteria da 9V.
Mi serve la possibilità di poter regolare l'intensità luminosa dei led. Per far questo penso di aver capito che bisogna agire sulla R1.
Poi mi serve regolare la sensibilità del circuito al suono. Ovvero, se in presenza di segnale audio debole comunque qualche led deve accendersi. Analogamente se il segnale audio in ingresso è molto forte non vorrei avere tutti i led accesi sempre. E per far questo bisognerebbe regolare R2, da quel che ho capito
Ho trovato un software che simula il funzionamento dell'integrato e lo trovate a questo linkhttp://www.electro-tech-online.com/blog-entries/basic-lm3915-calculator-v3-0.135/?page=1 e ho postato due foto, una con un segnale in ingresso basso e l'altra con un segnale di ingresso alto, tenendo sempre i 9V come alimentazione. I valori delle due resistenze R1= 3.65k e R2 variabile= 20k mi sembrano un buon compromesso.
Spero di essermi spiegato meglio attendo le vostre opinioni
però vedi che parte da 12 volt e non ci sono potenziometri.
