VU METER a 9V tarabile
Foto UtentePiuba
13 2
[11] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 20 apr 2016, 20:14
Dunque ricapitolo perché sinceramente mi sono spiegato malissimo #-o
Dunque devo fare un VU-METER con l'integrato lm3915, alimentato con una batteria da 9V.
Mi serve la possibilità di poter regolare l'intensità luminosa dei led. Per far questo penso di aver capito che bisogna agire sulla R1.
Poi mi serve regolare la sensibilità del circuito al suono. Ovvero, se in presenza di segnale audio debole comunque qualche led deve accendersi. Analogamente se il segnale audio in ingresso è molto forte non vorrei avere tutti i led accesi sempre. E per far questo bisognerebbe regolare R2, da quel che ho capito
Ho trovato un software che simula il funzionamento dell'integrato e lo trovate a questo linkhttp://www.electro-tech-online.com/blog-entries/basic-lm3915-calculator-v3-0.135/?page=1 e ho postato due foto, una con un segnale in ingresso basso e l'altra con un segnale di ingresso alto, tenendo sempre i 9V come alimentazione. I valori delle due resistenze R1= 3.65k e R2 variabile= 20k mi sembrano un buon compromesso.
Foto Utenteabusivo ho letto anche quel progetto ma pensavo di stare su una cosa più semplice. Grazie mille comunque :-)
Spero di essermi spiegato meglio attendo le vostre opinioni :mrgreen:
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[12] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2016, 20:20
qual è la massima tensione in uscita dal mixer?
Strumento per formule
Foto UtentePiuba
13 2
[13] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 20 apr 2016, 20:28
Il mixer è un yamaha MG102C http://www.strumentimusicali.net/manuali/YAMAHA_mg82cx102c_ENG.pdf
Io pensavo di prendere il segnale dall'uscita PHONES in quanto posso regolare anche il volume. Ma sinceramente non saprei il valore della tensione in uscita.
5.550 4 10 13
Contatta:
[14] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2016, 20:48
Da una veloce ricerca in rete sulle cuffie la massima tensione dovrebbe essere intorno ad 1V, ma non ho esperienza in merito.
Devi fare in modo che Vref sia pari alla massima tensione in uscita dalle cuffie.
Hai visto lo schema a pagina 26 del datasheet?
Foto UtentePiuba
13 2
[15] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 20 apr 2016, 21:04
ciao si si avevo visto :ok: però vedi che parte da 12 volt e non ci sono potenziometri.
Per te se inserisco il jack nell'uscita phones e poi prendo il positivo e il negativo del filo collegandoli al tester, potrebbe funzionare?
5.550 4 10 13
Contatta:
[16] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 apr 2016, 21:29
Se il tester è di quelli da 5 euro misura qualcosa che non si sa bene cosa sia ;-)
Fai così, con riferimento allo schema che avevi postato (che poi è praticamente lo stesso che ti ho indicato ad eccezione del partitore sull'ingresso): togli la R2 e attacca il pin 8 direttamente a GND, poi gioca con R1 per ottenere una luminosità adeguata.
N.B: Sto supponendo una tensione massima di uscita di circa 1V, non so se è corretto o meno.
Parti con un volume basso e lo alzi gradualmente fino al massimo.
Puoi avere due casi:
1- non arrivi mai ad accendere tutti i led, qui c'è poco da fare a meno di non mettere una tensione negativa sul pin 8
2- si accendono troppo presto e quindi ti serve il partitore come mostrato nella figura a pagina 26. Le resistenze andranno calcolate in funzione del risultato che ottieni.
Purtroppo senza un dato certo della massima tensione in uscita dal mixer si deve andare per tentativi.
Foto UtentePiuba
13 2
[17] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 20 apr 2016, 21:36
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 apr 2016, 10:12
Piuba ha scritto: Grazie mille...
Figurati, siamo qui per questo.
Foto UtentePiuba
13 2
[19] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 4 mag 2016, 20:22
Foto Utenteabusivo come faccio a sapere che tipo di potenziometro mettere? cioè che caratteristiche devono avere oltre all'impedenza che voglio :D
si deve guardare la tensione che possono reggere, la potenza???
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 mag 2016, 10:13
Piuba ha scritto:Foto Utenteabusivo come faccio a sapere che tipo di potenziometro mettere?...
Eccomi, ma in definitiva su quale schema stai lavorando?
Mi sono perso!
Piuba ha scritto:...si deve guardare la tensione che possono reggere, la potenza???
Abbi pazienza ma non ho capito!
Sono anziano io.
Torna a “Elettronica e spettacolo”
