Ciao a tutti!
Ho bisogno che delle lampade ad incandescenza sfarfallino, dovrei farlo a comando e vorrei capire come realizzare un circuito ad hoc.
Per ora ho preso un dimmer che lavora a 240V per 60-300W ed ho collegato una lampadina a 40W (l'unica che ho al momento). Noto che aumentando la tensione gradualmente (alzando il cursore) arrivo ad un punto in cui (circa 205V da tester) la lampada comincia a sfarfallare. La tensione però non la vedo variare particolarmente.
E' il risultato che mi serve, ma dovrei capire se il fenomeno è dipendente dalla lampadina (intanto ne proverò altre) o se ad una certa tensione reagiscono così tutte e nel caso così fosse se c'è una regola che lega lo sfarfallio alla tensione.
Dovrò infatti poi costruire un circuito che mi permetta di variare la tensione tra i 240 e quella utile allo sfarfallio.
Sapete darmi qualche spiegazione?
Luca
Voglio far "sfarfallare" delle luci
Moderatore:
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Io ho trovato questo http://www.webalice.it/crapellavittorio ... c/alba.htm non so se chiedevi un circuito per lampadine normali o a led.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Un dimmer ben fatto non dovrebbe "sfarfallare".
Consiglierei di utilizzare SSR (SolidStateRelays) pilotati
da con figurazioni di 555 che generano impulsi random
(vedi questo).
(vedi questo).
ibra ha scritto:Poi spiegaci il motivo per cui vuoi una luce "sfarfallante".
Voglio che la luce abbia paura di me quando mi avvicino e cominci a tremare!!
Le lampade sono ad incandescenza, e ne userò diversi tipi (può dipendere dal tipo di lampada?).
Per il dimmer è uno comprato dal brico con quelle specifiche, dovrei recuperare la marca, riuscirò martedi
elektronik ha scritto:Io ho trovato questo http://www.webalice.it/crapellavittorio ... c/alba.htm non so se chiedevi un circuito per lampadine normali o a led.
Ti ringrazio, provo a vedere se mi è utile, ma la mia necessità è che il cambiamento sia veloce, devono proprio tremare!
g.schgor ha scritto:Consiglierei di utilizzare SSR (SolidStateRelays) pilotati
[/url]).
Ti ringrazio, ma tecnicamente per quale motivo sfarfallano se il dimmer è fatto male?
Allora ti serve anche un sensore per corpi umani, giusto?
Ma... scusami, forse sarò retrogado... a che serve far sfarfallare le tue luci quando ci passi davanti?
Vuoi forse filmare una scena horror?
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Lookerbie ha scritto:per quale motivo sfarfallano se il dimmer è fatto male?
perché ha un funzionamento instabile,
Vedi questo thread
La butto li, magari puo essere utile, e nel caso qualcuno piu competente di me potra aiutarti.
Da ragazzino per ottenere l' effetto tremolante tipo fuoco nel presepe, usavo degli starter per neon e le normali lampadine a filamento,però non ricordo come li collegavo (mi pare in serie alla lampadina).
Probabilmente me lo avra suggerito qualcuno e io avro fatto dei tentativi a caso, ma alla fine le lampadine davano un effetto molto verosimile.
Ancora oggi non spiego come facendo cose senza la minima idea di cosa facessi non abbia mai incendiato nulla o fulminato nessuno
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
