Trasformatore 12v a 9v
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Una prova la si può sempre fare anche se la penso come Terminator:
ibra ha scritto:...si deve aggiungere un altro trasformatore.
In effetti, se il toroidale ha la corrente disponibile ma non la si preleva dell'avvolgimento a 12 V, è sempre possibile riavvolgere (sopra al rivestimento dell'avvolgimento a 12 V) un nuovo secondario da 9 V
i VA disponibili sono quelli che sono e se non li si preleva tutti dall'avvolgimento a 12 V una volta aggiunto quello a 9 V una parte la si può prelevare da lì (naturalmente sempre che il centro del toroide sia libero da resine e quindi si possa avvolgere il secondario aggiuntivo)
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
puoi tentare di fare una presa intermedia sull avvolgimento del 12 volt ac , in modo da avere il 9 volt
altra possibilita' di fare una decina di spire per fare 4 volt e collegarli in serie contrapposta al 12 volt
( 12 +4 o 12-4 in funzione di come colleghi i due fili dell avvolgimento ausiliario)
io li ho sempre visti "aperti"
io .... no e ne ho qualcuno tipo questo
K
Kagliostro
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
