Trasformatore 12v a 9v
[21] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 25 apr 2016, 10:45
Potenza il toroidale ne ha ancora però mi piace molto l'idea dei diodi . Ci proverò grazie mille :D
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[22] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 apr 2016, 14:11
Una prova la si può sempre fare anche se la penso come Terminator:
ibra ha scritto:...si deve aggiungere un altro trasformatore.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 apr 2016, 18:21
In effetti, se il toroidale ha la corrente disponibile ma non la si preleva dell'avvolgimento a 12 V, è sempre possibile riavvolgere (sopra al rivestimento dell'avvolgimento a 12 V) un nuovo secondario da 9 V
i VA disponibili sono quelli che sono e se non li si preleva tutti dall'avvolgimento a 12 V una volta aggiunto quello a 9 V una parte la si può prelevare da lì (naturalmente sempre che il centro del toroide sia libero da resine e quindi si possa avvolgere il secondario aggiuntivo)
K
6.396 4 5 7
[24] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 apr 2016, 18:39
questa non la sapevo, io li ho sempre visti "aperti", dai più piccoli ai più grossi. :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[25] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 25 apr 2016, 19:57
puoi tentare di fare una presa intermedia sull avvolgimento del 12 volt ac , in modo da avere il 9 volt
altra possibilita' di fare una decina di spire per fare 4 volt e collegarli in serie contrapposta al 12 volt
( 12 +4 o 12-4 in funzione di come colleghi i due fili dell avvolgimento ausiliario)
Foto Utenteudos46
128 1 6
[26] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 apr 2016, 20:33
questa è una buona idea alla quale molti non pensano o non conoscono. bravo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[27] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 25 apr 2016, 21:35
Grazie a tutti
Però visto che con i trasformatori non ho molta dimestichezza, provo con i diodi . Grazieeeee :D
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[28] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 apr 2016, 22:44
io .... no e ne ho qualcuno tipo questo
K
6.396 4 5 7
[29] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 26 apr 2016, 19:35
:ok:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[30] Re: Trasformatore 12 V a 9v
Messaggioda Foto UtenteCardos » 30 apr 2016, 21:33
Grazie a tutti :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
