La tv è stata acquistata on-line o in negozio?
TV Samsung senza canali RAI
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sebastiano
Già fatto.
perché è evidente che quel televisore doveva essere destinato ad altro mercato.
In ogni caso hai risolto.
Non ricordo se sul manuale completo (scaricabile, spesso le confezioni dispongono solo di quello riassuntivo) vi siano le indicazioni fornite da S. per la configurazione del paese di utlizzo.
Per qualche dollaro in più
Guerra ha scritto:Non ricordo se sul manuale completo (scaricabile, spesso le confezioni dispongono solo di quello riassuntivo) vi siano le indicazioni fornite da S. per la configurazione del paese di utlizzo.
Non ci sono, lo so per certo perché mi sono ritrovato nella stessa analoga situazione con un televisore acquistato dai miei genitori presso una nota catena di supermercati di elettronica.
Quando mi informai, ormai due/tre anni fa, scoprii che si possono vendere in Italia prodotti destinati al mercato europeo, basta solo indicarlo. Ora, il trucco sta sul fatto che sui volantini e sui cartellini i venditori riportano il codice da cui si vede che è per una regione piuttosto che per un'altra.
E' una pratica scorretta si, è illegale no.
E vi dico di più, accedendo al menù "segreto", si sta invalidando la garanzia, nel caso in cui bisognasse mandarlo in garanzia bisogna ripristinare lo stato d'origine.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Io ho un problema simile, ma non mi fa andare su local set me la salta la voce mi passa direttamente alla voce tuner come devo fare ??
Ultima modifica di
mir il 12 giu 2016, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita". Grazie.
ironmark89
0 1 - Messaggi: 1
ibra ha scritto:ogni volta che leggo canone Rai![]()
Non so dove l'hai letto ma qui si stava parlando di tutt'altro.
Ah forse hai confuso "canali" con canone...
Ahahah...Oddio ero stanco morto ieri devo aver letto sbagliato, mi è sembrato canone Rai...Ahahah scusa
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
