Lavatrice filtro EMI esploso
[31] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteibra » 25 apr 2016, 10:54
Ora che mi ci fai pensare, da quanti amper era quello che ti è esploso?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[32] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 apr 2016, 13:51
16
(come me!)
gli metto questo http://it.rs-online.com/web/p/filtri-di ... e/8068253/
oppure uno simile
4.187 5 5 8
[33] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 apr 2016, 18:35
Adesso non si apre più l'oblò
Sono ammesse le imprecazioni su questo forum?
4.187 5 5 8
[34] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteibra » 28 apr 2016, 18:36
basta che le scrivi in piccolissimo :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[35] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2016, 23:21
:-) Sostituire l'elettroserratura, sempre che non sia guasto il circuito che la controlla :mrgreen: O_/
[36] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 apr 2016, 23:36
Macchè sostituire, la tolgo, tanto non sono così deficiente da aprirla durante il lavaggio
Tra un po' , un pezzo per volta, toglierò tutta la lavatrice e mi troverò a lavare i panni a mano
4.187 5 5 8
[37] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2016, 23:59
:-) ... O_/
[38] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 29 apr 2016, 1:10
Probabilmente si sono danneggiati i condensatori di tipo Y del filtro,ovvero quelli connessi tra fasi e terra. Ti consiglio di indagare per capire se in realtà la causa sia da trovare altrove. Il filtro di rete è provvisto di involucro? In questo caso dovrebbe esserci il codice e spesso lo schema elettrico. Questo serve per aiutarti a trovare un sostitutivo. Se vuoi posta il codice che vediamo cosa si può fare.
25 1 4
[39] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2016, 9:46
elettrolu ha scritto:Ti consiglio di indagare per capire se in realtà la causa sia da trovare altrove
Cioè, un malfunzionamento di un altro componente potrebbe aver danneggiato il filtro???
(per ora, momentaneamente, l'ho tolto e cos ìfunziona bene, adesso è sorto il problema dell'elettroserratura
4.187 5 5 8
[40] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utentekyexim » 29 apr 2016, 10:47
Il filtro di rete si guasta facilmente, è composto da due condensatori e un'induttanza, al limite questa può essere recuperata e con l'acquisto del solo condensatore andato ricostruita, comunque in commercio si trova.
Foto Utentekyexim
213 3
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
