Lavatrice filtro EMI esploso
49 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
(come me!)
gli metto questo http://it.rs-online.com/web/p/filtri-di ... e/8068253/
oppure uno simile
(come me!)
oppure uno simile
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Adesso non si apre più l'oblò
Sono ammesse le imprecazioni su questo forum?
SediciAmpere
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Macchè sostituire, la tolgo, tanto non sono così deficiente da aprirla durante il lavaggio
Tra un po' , un pezzo per volta, toglierò tutta la lavatrice e mi troverò a lavare i panni a mano
SediciAmpere
claudiocedrone
Probabilmente si sono danneggiati i condensatori di tipo Y del filtro,ovvero quelli connessi tra fasi e terra. Ti consiglio di indagare per capire se in realtà la causa sia da trovare altrove. Il filtro di rete è provvisto di involucro? In questo caso dovrebbe esserci il codice e spesso lo schema elettrico. Questo serve per aiutarti a trovare un sostitutivo. Se vuoi posta il codice che vediamo cosa si può fare.
elettrolu ha scritto:Ti consiglio di indagare per capire se in realtà la causa sia da trovare altrove
Cioè, un malfunzionamento di un altro componente potrebbe aver danneggiato il filtro???
(per ora, momentaneamente, l'ho tolto e cos ìfunziona bene, adesso è sorto il problema dell'elettroserratura
SediciAmpere
Il filtro di rete si guasta facilmente, è composto da due condensatori e un'induttanza, al limite questa può essere recuperata e con l'acquisto del solo condensatore andato ricostruita, comunque in commercio si trova.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
49 messaggi
