Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generatore
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
chiaramente mi riferisco alla parte cerchiata in rosso
le regole del forum prevedono che gli schemi vengano postati con fidocadj cosi che tutti possono possano modificarli senza doverli disegnare da capo
Per il problema il mio personale consiglio è di applicare Thevenin e togliersi ogni dubbio.
Leoddio ha scritto:il generatore di tensione?
sì, proprio quello, pertanto puoi eliminare il generatore reale di corrente.
Se ci pensi, quel generatore di corrente può anche generare un milione di amper ma alla fin fine c'è sempre il generatore ideale di tensione che ti salva le chiappe
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
allora scusa, non capisco quali possano essere i casi in cui non posso cancellare un bipolo
io so solo il dogma che se c'è della roba in parallelo sono i generatori di tensione a comandare (perché in per ogni ramo in parallelo vige la stessa tensione) e quindi posso togliere tutto il resto
altrimenti la tensione si disperde pure sul resistore e cosa succede?
34 messaggi
