Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generatore
[11] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 22:58
chiaramente mi riferisco alla parte cerchiata in rosso
Foto UtenteLeoddio
20 2
[12] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:07
Vedi che così si può ragionare un po' meglio ? :ok:
(I prossimi schemi mettili in Fidocad per cortesia ;-) )
Chi è che "detta legge" in quel cerchio rosso ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:11
il generatore di tensione?
Foto UtenteLeoddio
20 2
[14] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 mag 2016, 23:11
le regole del forum prevedono che gli schemi vengano postati con fidocadj cosi che tutti possono possano modificarli senza doverli disegnare da capo :ok:
Per il problema il mio personale consiglio è di applicare Thevenin e togliersi ogni dubbio.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[15] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:13
Leoddio ha scritto:il generatore di tensione?
sì, proprio quello, pertanto puoi eliminare il generatore reale di corrente.
Se ci pensi, quel generatore di corrente può anche generare un milione di amper ma alla fin fine c'è sempre il generatore ideale di tensione che ti salva le chiappe :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:19
allora scusa, non capisco quali possano essere i casi in cui non posso cancellare un bipolo
Foto UtenteLeoddio
20 2
[17] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:20
ogni caso va visto per quello che è. Ma hai capito in questo caso ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[18] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:27
io so solo il dogma che se c'è della roba in parallelo sono i generatori di tensione a comandare (perché in per ogni ramo in parallelo vige la stessa tensione) e quindi posso togliere tutto il resto
Foto UtenteLeoddio
20 2
[19] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 mag 2016, 23:29
se parliamo di generatori di tensione ideali allora è corretto, come in questo caso.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[20] Re: Cosa eliminare quando in parallelo/serie ad un generator
Messaggioda Foto UtenteLeoddio » 1 mag 2016, 23:31
altrimenti la tensione si disperde pure sul resistore e cosa succede?
Foto UtenteLeoddio
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
