Buonasera a tutti ragazzi.
Per un progetto personale, sto cercando di interfacciare un display della sharp (qui il datasheet http://www.avnet-embedded.eu/fileadmin/ ... T5DW03.pdf) con un raspberry. Per prima cosa non riesco a capire se questo tipo di display ha interfaccia LVDS o ParallelRGB, e seconda cosa dovrei procurarmi un convertitore LVDS-> VGA o ParallelRGB->VGA a seconda di quale sia dei due. Potete indirizzarmi? Credo che non riuscirei mai a progettare da solo questo tipo di convertitore quindi sono disposto ad acquistarlo. Spero di essere stato chiaro e non aver detto fesserie (non sono un elettronico). Grazie
interfacciare display
5 messaggi
per quanto ne capisco io, non avendolo mai usato, non ha interfaccia, deve essere pilotato sui 40 terminali con i segnali adatti a farlo funzionare, pag.6, devono essere interpretati leggendo il datasheets, dove trovi la sequenza di segnali, dati, clock, sync, ecc, pag.10, con un po di pazienza non dovrebbe essere una cosa impossibile.
buon studio. saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Pilotare quel display con Raspberry mi sembra un bel casino.
Se sei in grado di usarla, una FPGA, come già ti hanno consigliato, sarebbe la scelta migliore. Anche una Cyclone vecchia dell' Altera va benissimo, le trovi in giro davvero a due soldi
5 messaggi
