interfacciare display
[1] interfacciare display
Messaggioda Foto Utentenikhes » 11 apr 2016, 18:58
Buonasera a tutti ragazzi.
Per un progetto personale, sto cercando di interfacciare un display della sharp (qui il datasheet http://www.avnet-embedded.eu/fileadmin/ ... T5DW03.pdf) con un raspberry. Per prima cosa non riesco a capire se questo tipo di display ha interfaccia LVDS o ParallelRGB, e seconda cosa dovrei procurarmi un convertitore LVDS-> VGA o ParallelRGB->VGA a seconda di quale sia dei due. Potete indirizzarmi? Credo che non riuscirei mai a progettare da solo questo tipo di convertitore quindi sono disposto ad acquistarlo. Spero di essere stato chiaro e non aver detto fesserie (non sono un elettronico). Grazie
Foto Utentenikhes
0 3
[2] Re: interfacciare display
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 mag 2016, 9:09
per quanto ne capisco io, non avendolo mai usato, non ha interfaccia, deve essere pilotato sui 40 terminali con i segnali adatti a farlo funzionare, pag.6, devono essere interpretati leggendo il datasheets, dove trovi la sequenza di segnali, dati, clock, sync, ecc, pag.10, con un po di pazienza non dovrebbe essere una cosa impossibile.
buon studio. saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: interfacciare display
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 4 mag 2016, 9:28
Guardando il foglio dati a me pare un parallel RGB a 6 bit.
Occorrerà un controller adeguato o un converter.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: interfacciare display
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 10:00
Raspberry non ha abbastanza GPIO per pilotare i 40 pin di quel display.
O trovi un controller, oppure lo fai tu seguendo le indicazioni riportate nel datasheet con una FPGA
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: interfacciare display
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 4 mag 2016, 13:14
Pilotare quel display con Raspberry mi sembra un bel casino.
Se sei in grado di usarla, una FPGA, come già ti hanno consigliato, sarebbe la scelta migliore. Anche una Cyclone vecchia dell' Altera va benissimo, le trovi in giro davvero a due soldi
Foto UtenteFlamber
194 3
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
