Fase e neutro
[11] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 21:48
Ció accade sia con che senza il differenziale? Oppure il giallo-verde senza differenziale non serve a nulla?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[12] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 22:03
Il conduttore di neutro, azzurro, e` considerato, ed e` a tutti gli effetti, un conduttore attivo. Anche se da un punto di vista teorico il suo potenziale verso terra, il riferimento comune, e` nullo, non e` cosi` agli effetti pratici e puo` facilmente andare in tensione, quindi si affida la sicurezza elettrica ad un ulteriore circuito di terra e protezione, distinto col conduttore giallo-verde.
Questi, il GV, e` un conduttore dormiente, ma non essendo investito da correnti comuni ad altri carichi e, soprattutto, non essendo sezionabile, (contrariamente al neutro), il suo potenziale verso terra e` praticamente nullo e sicuro.
In altri paesi, anche in Italia, ma raramente, esistono impianti con terra e neutro assolti da un unico conduttore, nel caso di distribuzione TN-C. Sono impianti dove chi usa l'energia elettrica ha una sua cabina di trasformazione dalla M.T. od A.T., quindi non ha condivisione con altri e, soprattutto, ha il conduttore comune PEN che non attraversa mai luoghi MA.R.C.I.
Ma la storia e` parecchio lunga. Forse ti potrebbe essere di chiarimento un primo studio del problema dello "spostamento" del centro stella.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 mag 2016, 22:05
I due devono andare in coppia.
Un impianto senza diff. ma con la terra è " protetto " solo in caso di dispersione diretta verso la messa a terra, per capirci, la lavatriche con un conduttore interno con l'isolante guasto che tocca la carcassa, che è collegata a massa, la corrente si scarica a terra.
Ma se il malcapiato di turno tocca un filo scoperto, e quindi la corrente si scarica a terra tramite lui e non tramite la messa aterra , l'impianto di messa a terra non serve a niente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 22:22
ok, Foto UtenteCandy dove posso leggere qualcosa in merito allo spostamento del centro stella?
Foto Utentegabrisav un differenziale può essere usato anche in un sistema trifase senza neutro?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[15] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 22:41
Puoi iniziare da questo forum e googolando un poco. Poi farai le domande che servono dove non ti sara` chiaro qualcosa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 mag 2016, 22:42
Certo che si può usare
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 22:52
Io sto semplicemente provando ad applicare la teoria che conosco al posto in cui lavoro...e non è un posto normale...quindi cercavo aiuto...
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[18] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 22:54
E, per essere curioso, cosa significa?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 23:02
Ad esempio...di solito a casa nel magnetotermico monofase 220 V arriva la fase ed il neutro...dove lavoro io si usa la 380 V trifase senza neutro e per fare la 220 V si usa un trasformatore quindi ai magnetotermici delle utenze a 220 V arrivano due fasi da circa 130V ciascuna (misurata rispetto al cavo giallo-verde che non so dove vada a finire). In questo caso funziona allo stesso modo del classico fase-neutro?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[20] Re: Fase e neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mag 2016, 23:08
schumy91 ha scritto:... per fare la 220 V si usa un trasformatore quindi ai magnetotermici delle utenze a 220 V arrivano due fasi da circa 130V ciascuna...
No, questo non ha nessun senso ed e` sbagliato. Dove si usa il trasformatore per ricavare circuiti a 230 V partendo dalla tensione di 400 V, si ha una fase, in uscita dal trasformatore, con tensione a 230 V. Non si trova nessun 130 V da nessuna parte.
Se invece si trasforma la tensione di 400 V trifase in 230 V trifase, (non immagino per cosa), le cose cambiano.
Diciamo che allora inizi a spiegare anche un poco meglio i tuoi dubbi e porre meglio le tue domande.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
