Consiglio per stazione dissaldante , quale ?
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scusate ma e una centralina che funziona da circa 30 anni e non ho uno schema fatto per bene ve lo posto ugualmente ma fa schifo, era quello originale della jbc ma modificato perché l'operazionale originale non era molto comune. 3/4 sensore 5/6 resistenza riscaldante
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Se uno, come me, che ci vede poco (astigmatismo) volesse capirci qualcosa, dovrebbe rinunciare
Ennò...dai
Ho imparato ma ci metto un mese per farlo, non sono molto veloce. Appena trovo un po di tempo e di voglia posso anche provarci. Se lo scarichi e lo ingrandisci dovresti vederlo meglio.
elektronik
Guarda, lo dico per esperienza, è come fare palestra, più continui e più bravo diventi....e non costa come la palestra
Scaricandolo è un po' meglio ma....
te lo mando un po piè grande
elektronik
Tornando allo strumento postato, sono in molti gli hobbisti come me che si trovano bene con cose del livello di quello citato dall'OP. Diciamo sui 100€.
Bisogna chiaramente pulire sempre bene il serbatoio e non penso sia idoneo farne un uso professionale.
Alla fine io con la mia stazioncina saldante + aria calda cinese da 120€ mi ci sto divertendo parecchio. Quando si rompe ne prendo una migliore, ma per il momento se devo trovarle un difetto non posso.
1enry1 mi pare che anche Dave Jones sul suo blog aveva postato un video dove prova uno di questi articoli.
Per quando riguarda la stazione dissaldante va fatto un discorso diverso perché bisogna tener conto che dovrebbe avere almeno 70 watt e soprattutto la pompa dovrebbe avere un buon risucchio se no non si riesce ad aspirare lo stagno. per pulire gli ugelli che si tappano basta prendere un filo armonico d'acciaio fino e ogni tanto infilarlo nel foro dell'ugello per stasarlo.
elektronik
Per completezza allego il video di cui parlavo:
Forse lo ricordo male e non ho il tempo di rivederlo, ma mi pare che alla fine fosse soddisfatto e diceva che valeva il prezzo pagato. Fa anche delle prove dove risulta un buon funzionamento.
Poi ci sono cose che un hobbista può comprare più scadenti e altre che è bene avere di ottima qualità. Io, per quanto mi riguarda, mi accontento che una cosa così funzioni quelle 3-4 volte all'anno che voglio dissaldare 40 pin. Mentre per altri strumenti mi trovo molto più a mio agio a spendere di più.
49 messaggi
