Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2016, 19:30
Mi ripeto, nell'affermare che sono entrambi due buoni marchi, posseggo ed utilizzo uno stilo JBC da molto tempo ed è ancora efficiente, al contempo conosco ed utilizzo una stazione saldante Weller ed è ottima, pertanto direi che la scelta è ottima in ogni caso, fermo restando che i led sul saldatore li ritengo inutili essendo in genere (come dovrebbe essere) la postazione di lavoro (quindi di brasatura) sempre ben illuminata. ;-)
[12] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 mag 2016, 20:09
Io ti consiglio questo qui http://www.amazon.it/Ersa-0920BD-Saldat ... words=ersa che a breve comprerò anche io insieme alla punta per un totale di circa 50 euro O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[13] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentediaretto » 11 mag 2016, 20:12
Ti ringrazio, lo prenderò in considerazione! :ok:
Parlando di stagno invece, c'è qualche attenzione particolare sulla scelta?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[14] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 mag 2016, 20:38
alev ha scritto:...è fondamentale la pulizia della punta, da eseguire con la spugnetta umidificata; la cura del saldatore, oltre alla sua qualità costruttiva, è il fattore che ne determina la durata
Non sono un esperto, ma sto vedendo sempre più in giro le pagliette metalliche in sostituzione della spugna. I sostenitori dicono che l'acqua raffredda la punta inutilmente e se non è distillata i minerali si depositano sulla punta.
È una soluzione alternativa interessante? O sono solo chiacchiere da bottegaio?
per capirci sono queste:
https://www.google.it/search?q=solder+t ... 5HfNHtM%3A
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 mag 2016, 20:53
Dai un occhiata QUI per lo stagno, per iniziare un 60/40 va bene , se prendi quello da 100g ti dura una vita O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentealev » 12 mag 2016, 8:04
Sjuanez ha scritto:sto vedendo sempre più in giro le pagliette metalliche
Io le ho provate ed ho provato anche quelle per lavare i piatti (quelle molto sottili); secondo me, con il tempo, entrambe danneggiano un po' il trattamenento protettivo della punta
Aggiungo una cosa sulla lega saldante: al suo interno è contenuta una piccolissima quantità di disossidante che durante la saldatura, vaporizza; ebbene, i vapori del disossidante sono dannosi (anche gravemente) per la salute
Perciò, Foto Utentediaretto procurati anche solo una ventola da 120mm di un PC per dirottare i vapori ed evitare che ti vengano addosso
http://www.elettronicaclub.eu/lz002-min ... ra-stagno/
l'ideale, però, sarebbe un vero aspiratore
http://it.rs-online.com/web/c/utensili/ ... tori-fumi/
http://www.conrad.it/ce/it/product/5886 ... 23-W-60-mh
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[17] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 mag 2016, 8:18
Si, sono d'accordo, non sapendo cosa esattamente vado a respirare ho predisposto pure io un aspiratore. Soprattutto per le lunghe saldature.
Che poi ci sarebbe da aprire, ma non è questo il luogo, una discussione sulla natura dei flussanti. Perché io ho qualche rocchetto di stagno con flussante a resina e credo proprio sia peggio degli altri da "inalare". Ma come ho scritto, non è il caso di parlarne qui in OT.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2016, 8:33
Relativamente all'utilizzo delle pagliette metalliche in luogo delle classiche spugnette umidificate, io continuo a preferire le seconde, proprio per evitare l'effetto abrasivo delle prime, che seppur limitato nel tempo credo sia comunque rilevante per la vita della punta. Considerando inoltre che limito la pulizia solamente alla parte estrema della punta e non alla completa superficie, dedicando a quest'ultima una manutenzione a più lungo tempo.
Per quanto riguarda lo stagno, nel mio piccolo continuo ad utilizzare lo stagno 60/40, rilevando a suo tempo qualche difficoltà con la lega Sn/Ag per la quale serve a mio avviso una maggiore pratica, fermo restando (a mio avviso) un risultato migliore ai fini della saldatura con il vecchio Sn/Pb.
Per gli aspetti di sicurezza relativi alla brasatura dolce, è corretto avere un ambiente in cui si opera ben ventilato, ed evitare di respirare i fumi, ovvio che nel caso di saldature in tempi prolungati occorre che la ventilazione sia obbligata o ancora meglio un sistema di aspirazione fumi.
[19] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentealev » 12 mag 2016, 9:26
Sjuanez ha scritto:Che poi ci sarebbe da aprire......non è il caso di parlarne qui in OT.
Fatto :D
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[20] Re: Stilo o stazione (uso hobbystico)?
Messaggioda Foto Utentediaretto » 12 mag 2016, 11:19
Grazie a tutti per gli utili consigli! Per il diametro del filo cosa mi conviene prendere? 1mm può andare?
P.S: anche per il discorso flussante/marca del filo, devo stare attento a qualcosa?
Foto Utentediaretto
26 1 5
Torna a Strumentazione
