Stampante 3D - Problema layer shift
[51] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentewall87 » 15 mag 2016, 23:16
Questo non lo sapevo :ok:
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[52] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 15 mag 2016, 23:36
Sjuanez ha scritto:Sarà saltato qualche passo al motore dell'estrusore. Oppure hai cominciato con l'ugello sporco.
Niente da fare! Vince Foto Utenteclaudiocedrone
Qui sotto la soluzione del quiz...
#-o #-o #-o
Comunque è un problema serio per me. Non posso abbandonare una stampa per paura che mi si attorcigli tutto. E questa era una stampa di mezz'ora.
mi sembra che hai raggiunto un'ottima qualità
Sì sono soddisfatto anche per la ripetibilità e qui per velocizzare stampavo a 0,35 mm di layer
Io oggi ho notato di avere qualche problema a stampare 2 oggetti grandi uguali. Nella "distanza" di 10-15 cm mi perdo anche 2 mm!!!
Cosa intendi? Che un oggetto che dovrebbe risultare lungo 100 mm ti risulta 98 mm? oppure che se stampi 2 oggetti contemporaneamente ti vengono di misure diverse?
Ah, ho provato l'ABS... Non é cosa! Ci vuole, a parere mio, una stampante chiusa e riscaldata.
Io non mi sono ancora cimentato. Che problema hai avuto in particolare?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[53] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mag 2016, 23:46
:-) A quanto ho capito l'ABS solidifica troppo velocemente anche con temperatura di estrusione a palla e velocità a minimo; per l'intorcinamento del materiale direi che in primis serva che la bobina sia ben avvolta e poi che lo "scorrimento" sia guidato in qualche modo; così come lo vedo in foto direi strano che non si impicci decine di volte a stampa... :mrgreen: O_/
[54] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 mag 2016, 6:29
Grande Foto Utenteclaudiocedrone! :D
Caspita! Direi che ti conviene sbobinare e riavvolgere, ma non ho mai sentito di questo problema.
Il mio PLA scorre che una meraviglia. L'ABS invece è troppo nella bobina ed in effetti questo causa problemi, ma non quelli di cui parlavo.
L'ABS non attacca bene al piatto (a 100°C) e al minimo sforzo viene via perché raffreddandosi si ritrae quindi perde aderenza.
Da quello che ho letto in giro, in una camera riscaldata, rimane più "rilassato" e ti permette di eseguire la stampa.
Il problema delle misure invece è questo: ho stampato due elementi da 10-13 cm che dovevano essere uguali, ma ci sono stati errori di quasi due millimetri. Ora li sto incollando ma poi magari vi posto delle foto.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[55] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 16 mag 2016, 8:36
Sjuanez ha scritto:Direi che ti conviene sbobinare e riavvolgere, ma non ho mai sentito di questo problema
Sì oppure vado avanti come durante il finesettimana a sbrogliarlo "decine di volte a stampa" (citazione commento di Foto Utenteclaudiocedrone!)
Se è un problema che non ha storico allora avrò fatto qualcosa di storto io e con la prossima bobina non lo avrò più!
A riguardo avevo letto di chi prepara il piatto di stampa spalmato con ABS sciolto nell'acetone e spennellato sopra. E poi anche di raft e brim abbondanti!
Aspetto le foto per capire meglio. Ma la variazione dimensionale è preferenzialmente su un asse?
PS: Foto UtenteTardoFreak, Foto Utenterichiurci cosa facciamo di questo thread? In linea di principio sarebbe chiuso. Lo chiudiamo e ne apriamo un altro generico "problemi di stampa 3D" o "di tutto e di più sulla stampa 3D" oppure...cambiamo il nome a questo?!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[56] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 mag 2016, 8:51
La discussione può anche rimanere così se ai moderatori sta bene, non è costume qui chiudere tutto ufficialmente, anche se l'argomento è concluso. Diciamo che si estingue così.
Per quanto riguarda il mio problema:
ho realizzato questa bacchetta magica per mia nipote. I led sfruttano l'effetto POV e quando la agita si vedono dei cuori. Non è ancora finita ma la stampa è stata un tantino travagliata e ho avuto qualche difetto.
Probabilmente anche perché si tratta di pezzi grandi e stampe molto lunghe. Comunque già so che due pezzi grandi perfettamente uguali sono difficili da ottenere con questa tecnologia (e i miei mezzi), ma allo stesso tempo ho ampi margini di miglioramento rispetto a quello che vedi realizzato.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[57] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 16 mag 2016, 9:50
L'orientazione dei pezzi rispetto all'asse X e Y è la stessa?
Per esempio, la parte cilindrica con il suo coperchio sono stampate con lo stesso orientamento sul piano di stampa?
Il cerchio è "perfetto"?
Il problema è ripetibile o random?
Negli ultimi pezzi che ho stampato trovo una differenza sui diametri tra X e Y tra 0.4 e 0.8 mm (costante su Ø20, Ø30 e Ø70 fatto per prova). Se stampassi scatola rotonda e suo coperchio orientati con stesso X e Y dovrebbero combaciare nel senso che le due "ellissi" avrebbero gli assi lungo e corto orientati. Se invece invertissi gli assi, poi mi troverei ad accoppiare lungo con corto.
Io per cercare di migliorare ho lavorato su:
- Vref motori X e Y
- tiro cinghie
- backlash
Mi sembra che prima di inserire il piano in vetro fosse migliore, ma devo verificare bene tutto.
PS: la tua nipotina è proprio una bambina fortunata!!! =D>
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[58] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 mag 2016, 9:56
I cerchi erano orientati allo stesso modo e la differenza è minima, le stelle invece erano orientate in modo diverso.
Comunque non si scappa, questo è dovuto al fatto che sulle "lunghe distanze" il peso della meccanica scarsa si fa sentire.
Cinghie migliori, telaio migliore e cuscinetti migliori probabilmente annullerebbero il problema.
La cosa interessante è che nelle realizzazioni squadrate questo problema non si pone, proprio perché lavora un'asse alla volta.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[59] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 16 mag 2016, 10:28
Se posso chiedere, Foto UtenteSjuanez, che cos'è quella cosa rossa piena di condensatori e dip switches vicino alla bacchetta? :shock:
Ho come l'impressione che sia una cosa che mi serva, anzi, più ci penso più non posso farne a meno!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[60] Re: Stampante 3D - Problema layer shift
Messaggioda Foto Utentewall87 » 16 mag 2016, 10:41
balduzz ha scritto:che cos'è quella cosa rossa piena di condensatori e dip swithes?
Se non erro è solo un box condensatori che grazie ai dip swithes può aumentare o diminuire la capacità.
Comunque ti confermerà lui di cosa si tratta.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
