Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quadri
[1] Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quadri
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 16 mag 2016, 11:29
Buongiorno a tutti
Di solito per giuntare i cavi nei morsetti a cappuccio e nei quadri elettrici si spela e si attorcigliano insieme prima di stringere. Se però dovesse venire male (es. c'è poco spazio, o magari sono tanti cavi grossi, es. 4 o 2,5mmq) è ammissibile attorcigliare ogni cavo per conto suo, inserire e stringere la vite?
Grazie in anticipo
Alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quad
Messaggioda Foto Utentemir » 16 mag 2016, 19:03
Se il morsetto utilizza un serraggio di tipo diretto (la vite preme direttamente sui conduttori) come avviene in genere, inserire i conduttori singolarmente non la vedo una buona soluzione; se il morsetto utilizza un serraggio di tipo indiretto (la vite serra i conduttori stringendoli fra due piastrine) in questo caso i singol conduttori saranno meglio serrati.
Sono comunque del parere, che il morsetto da utilizzare è quello adatto alla sezione ed al numero di conduttori, e che il serraggio deve essere garantito nel tempo, da eventuali falsi (e pericolosi) contatti e possibile sfilabilità dei conduttori.
Considerando che il costo dei morsetti a serraggio diretto è conveniente rispetto a quelli a serraggio indiretto,si direbbero i più diffusi, in tal caso è consigliabile prevedere il morsetto corretto, ed intrecciare bene i conduttori che dovrà ospitare, magari serrandoli bene con una pinza prima di inserirli nel morsetto.
[3] Re: Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quad
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 18 mag 2016, 9:29
Grazie Foto Utentemir per la risposta più che esaustiva. Ho visto che ci sono fra l'altro morsetti a serraggio indiretto della Cembre che prendono spunto da quelli usati sugli interruttori dei quadri elettrici, ma dal momento che ormai ho già acquistato i "cappucci" (qui da noi li chiamano così :D ), ossia quelli a serraggio diretto , farò come hai detto tu, spelo i fili, intreccio insieme come si deve e stringo...
774 2 5 9
[4] Re: Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quad
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2016, 12:02
Piu` che altro, occorre usare i morsetti adatti, secondo le prescizioni del costruttore, che indica le capacita dei vari morsetti. Tutto il resto non e` da fare.
Poi, un conto e` fare giunzione di conduttori in una cassetta di derivazione, un altro conto e` fare la giunzione di un cavo.
Nelle cassette di derivazione ci sono i conduttori di piu` circuiti, e, soprattutto i comuni, che possono essere molti se le cassette sono mal distribuite.
Quando invece si giunta un cavo, il numero di conduttori e` finito, e non c'e` nessun tipo di sovraffollamento.
Quindi, il tuo problema e` in tutti i casi mal posto. Il caso del cavo non lo prendo nemmeno in esame. Invece le cassette di disrtibuzione si "distribuiscono" per avere un numero di circuiti da collegare "contenuto", utilizzando i morsetti secondo le loro caratteristiche prescritte dal cosrtuttore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
