tubo acquedotto come dispersore di terra
[1] tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 19 mag 2016, 16:38
Buonasera oggi mi è capitato di eseguire dei lavori di ampliamento di un'impianto realizzato pochi anni fa.Ovviamente ho aperto tutte le cassette di derivazione per realizzare una nuova linea e mi sono accorto che l'impianto di terra è collegato solo al tubo a monte del contatore dell'acquedotto.Ho fatto le varie prove per assicurarmi di ciò,dopodiché ho misurato con lo strumento la bontà della messa a terra che in effetti risultava alquanto bassa.Sicuramente tale collegamento è stato realizzato perché l'abitazione è al 1P centro storico e non vi era la possibilità di realizzare un pozzetto di terra. Volevo sapere se secondo voi tale collegamento può essere a norma omettendo il dispersore di fatto.Buon Lavoro
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[2] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2016, 16:46
Fino a qualche anno fo, con l'autorizzazione del gestore, era una strada percorribile. Penso che una simile regola, dal punto di vista tecnico, sia sempre valida. Bisogna toravere pero` l'acquedotto con tubi metallici, che sono sempre, sempre meno e se un giorno il gestore cambia le condixioni della rete, suicuramente non avvisa il condominio. Questo dovrebbe indurre a prendere almeno una qualche precauzione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2016, 16:49
La CEI 64-8 ammette l'uso della tubazione dell'acquedotto come dispersore ma solo se si ha il consenso da parte del proprietario delle tubazioni (cosa che non avviene mai) e se si viene informati di eventuali modifiche delle rete idrica.
Nel tuo caso consiglio di realizzare un dispersore intenzionale magari nel piano cantine o garage con puntazza o con piastra.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2016, 16:50
Mi ha anticipato Mauro. O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto UtenteLucav » 19 mag 2016, 21:34
Il gestore dell'acquedotto il consenso non ve lo darà mai.
Foto UtenteLucav
35 1 1
[6] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2016, 6:02
Ci mancherebbe......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 20 mag 2016, 20:05
grazie a tutti, impeccabili come sempre :ok:
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[8] Re: tubo acquedotto come dispersore di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 mag 2016, 11:18
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 405 ospiti
