centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
[1] centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 mag 2016, 21:42
ciao a tutti chiaramente la tecnica e' a favore della centralina autoalimentata per amplificare il segnale tv terrestre,pero' da profano,volevo chiedere agli esperti se mi potevate chiarire la differenza tra la centralina autoalimentata per il segnale tv e l'amplificatore da palo . ad esempio (non cito le ditte)un amplificatore da palo che ha un guadagno ammettiano di 35 db ed un'uscita massima di 115 dbvmv ed una centralina autoalimentata di 30 dbmv e uscita massima 115 dbmv.Perche' con la centralina posso alimentare molte prese e invece con l'amplificatore da palo il numero di prese tv che posso servire si riduce?Grazie della cortese attenzione saluti :-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 mag 2016, 22:30
Aspetta aspetta: chi ti ha detto questa cosa? Spiegaci!
A un amplificatore d'antenna non frega niente se è autoalimentato o alimentato da uno o più condòmini. Basta che sia alimentato e che dia il giusto livello di uscita (in dBuV) per poter distribuire i segnali su tutte le prese TV ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 mag 2016, 22:56
ciao ,sulle caratteristiche ho letto ad esempio .:amplificatore per poche prese,oppure cetralina per 10 prese e ancora centralina per 30 prese,e a seconda del tipo il prezzo sale. :-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[4] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 mag 2016, 22:59
naturale
La regola è sempre la stessa: più prese a valle = più livello a monte
Ma per il fatto che sia autoalimentato o no può dipendere da quante prese ci sono nella distribuzione. E facciamo finta che il nr dei canali sia sempre il massimo possibile, cioè circa 40-50 esagerando ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 mag 2016, 23:08
ciao si il mio era un quesito non tanto sulla alimentazione o autoalimentazione ma volevo capire se una centralina (autoalimentata) pr esempio quelle da sottotetto che amplifica 30 dbmv puo' servire 10 prese meglio di un amplificatore da palo. Oppurese entrambi amplificano 30 dbmv e' indifferente la scelta. :-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
-1
[6] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 mag 2016, 23:18
Ti dico solo questo: un ampli da palo è il passato, mentre una centralina autoalimentata programmabile è il presente ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mag 2016, 0:07
In line di massima e' fondamentale aver presente, che su ogni presa TV occorre fornire un segnale con ampiezza compresa fra i 46-55dBuV.Pertanto occorre considerare il livello di amplificazione dell'amplificatore da palo,o la centralina che si andrà a sommare al livello di segnale che fornisce l'antenna, ed al quale bisognerà sottrarre le perdite offerte dalla linea di discesa, gli eventuali dispositivi passivi di distribuzione del segnale e le tratte che alimentano le prese. ;-)
[8] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 mag 2016, 8:36
ibra ha scritto:un ampli da palo è il passato, mentre una centralina autoalimentata programmabile è il presente ;-)
perché?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 mag 2016, 11:00
ibra ha scritto:Ti dico solo questo: un ampli da palo è il passato, mentre una centralina autoalimentata programmabile è il presente ;-)
Ma figuriamoci :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
-1
[10] Re: centralina autoalimentata vs amplificatore da palo
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 mag 2016, 22:09
perché?
Mi dispiace ma non posso più risponderti, ringrazia quello che mi ha votato contro. Anzi chiedi a lui il perché !
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Telecomunicazioni
