Piccolo circuito per attivare pompa
[31] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 23 mag 2016, 19:57
potresti fare una foto
senza il box l'acqua e gli schizzi dove li raccogli?
sono all'esterno?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[32] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 23 mag 2016, 20:06
fausto61 ha scritto:senza il box l'acqua e gli schizzi dove li raccogli?
sono all'esterno?
Si tutto all'esterno.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[33] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 mag 2016, 20:09
Se si capisce qualcosa, non ho ancora maestria con FidocadJ
Modificatelo pure
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[34] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 23 mag 2016, 21:29
Se sulla pompa vorrei volessi metterci un potenziometro, che valori deve avere? Inoltre ci dovrei mettere qualcos'altro tipo diodi e/o condensatori?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[35] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentelucaking » 23 mag 2016, 22:23
Vuoi regolare la portata della pompa?
Sai che tipo di pompa è?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[36] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mag 2016, 22:26
Ho provato a tirare giù questa idea, è da controllare anche se il circuito mi pare che sia funzionante.
Una cosa fondamentale, è che invece degli interruttori, dovresti usare dei pulsanti NA.
Se passa l'esame sul funzionamento, la puoi valutare.
Servono:
- 2 pulsanti,
-1 relay 12VDC con doppio scambio
-1 relay 12VDC con uno scambio
-1 timer 12VDC
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mag 2016, 22:34
Per avere una regolazione della portata della pompa, secondo me è meglio usare un rubinetto , hai un servizio migliore con poca spesa.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[38] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 mag 2016, 23:14
Credo sia più semplice pompa con pressostato e rubinetto sulla doccetta.
5.093 3 6 8
[39] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mag 2016, 23:14
Che è il sistema utilizzato nei camper.
73,9k 8 12 13
[40] Re: Piccolo circuito per attivare pompa
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 mag 2016, 23:17
Infatti.
Leggero ot, di camper ne abbiamo avuti due, renault trafic 4*4 e l'attuale pony 100 della camper italia.
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
