Ciao a tutti,ho dei dubbi su questo esercizio di fisica tecnica.
Posso applicare il modello di liquido incomprimibile amche se a fine trasformazione il titolo è 1?? e in questo caso il lavoro è 0??
Un sistema pistone cilindro contiene 200 g di acqua inizialmente a pressione atmosferica e titolo pari al 75%. Successivamente, a seguito dell'interazione termica con un SET a 300 °C, il pistone si solleva di 50 cm e l'acqua in esso contenuta vaporizza completamente. Nell’ipotesi in cui il pistone, di massa trascurabile, sia libero di muoversi senza attrito con il cilindro, si calcolino il diametro del pistone, l’energia termica, l’energia meccanica e la produzione entropica totale della trasformazione.
sto procedendo cosi..
d=sqrt(V/3,14*h)
e quindi calcolo il volume a inizio trasformazione e questo sarà anche quello di fine trasformazione dato che v=cost nel modello del liquido..e cosi ho il diametro
Ho ipotizzato che L=0 e che quindi Q -L = m * Cv (T2-T1)..ma non riesco a calcolarmi t2...
potreste darmi una mano..?? ci sono come raggionamento??
Calore e Lavoro in un pistone-cilindro
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
8 messaggi
Ultima modifica di
giovannigelato il 24 mag 2016, 16:17, modificato 2 volte in totale.
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Guarda, le formule con la lettera x per indicare l'operatore prodotto fanno solo confusione
E' meglio che riscrivi le formule usando LaTex; vedi i link
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
ho modificato il prodotto con *..volevo usarle ma ho una connessione lentissima ,scusami pero comunque sono tre formule e credo che si capisca il problema
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Se fai l'università dovresti sapere che consegnare un elaborato scritto per bene e con le formule ultra-chiare ti fa guadagnare almeno 2 punti di voto in più
Qui non siamo tuoi docenti, ma se scrivi chiaramente le formule, tutti saranno più disponibili ad aiutarti e si risparmierà tempo per capire quello che scrivi
Adesso, fai tu
Per quanto riguarda il tuo quesito, considerato che all'inizio è scritto:
io immagino che si tratti di cosiddette condizionistandard normali, quindi 20° C
Adesso, fai tu
Per calcolare T1 ho usato le tabelle termodinamiche,considerato 1 Bar di pressione e quindi mi viene 99,63 Celsius; dici che 20 °C è t2? perché? :/
Hai ragione,in 20 minuti (ahimè) ci saranno tutte le formule in Latex
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
in che senso?? forse intendi pressione atmosferica=1 Bar e Temperatura Ambiente=273k
giovannigelato
5 3 - Messaggi: 33
Studi Fisica Tecnica e non le conosci
Fonte:
http://www.engineeringtoolbox.com/stp-s ... d_772.html
NTP - Normal Temperature and Pressure - is defined as air at 20°C (293.15 K, 68oF) and 1 atm (101.325 kN/m2, 101.325 kPa, 14.7 psia, 0 psig, 29.92 in Hg, 407 in H2O, 760 torr). Density 1.204 kg/m3 (0.075 pounds per cubic foot)
Fonte:
8 messaggi
