Equazioni in campo complesso
[1] Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 24 mag 2016, 11:40
Salve ragazzi. Ho un piccolo problema nella risoluzione di due equazioni che vanno risolte in campo complesso:
1) 4z^2 - |z+3i|^2 = z - \mathrm{i} - 8 Re(z) \bar{z}
2) \left(\frac {z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}\right)^4 = 1
Potreste darmi dei suggerimenti su come risolverli? In particolare, sulla prima vorrei sapere come comportarmi con Re(z) \bar{z}, sulla seconda invece non so nemmeno da dove cominciare!
Grazie mille! :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 24 mag 2016, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustate formule
Foto Utentepepy91
765 2 10
9
[2] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 mag 2016, 12:26
Per la prima, ricordati che
\mathrm{Re}\,z = \frac{z+\bar{z}}{2}
Per la seconda, poni
w = \frac {z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}
così trasformi l'equazioni in w^4=1. Risolvi per w, ottenendo le radici quarte dell'unità, e poi risolvi per z dalla sostituzione precedente.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 24 mag 2016, 12:47
Intanto grazie per avermi risposto e soprattutto di avermi fatto capire in che modo andavano risolti.
Ti volevo chiedere un'altra cosa: risolvendo il secondo esercizio, sfruttando la formula delle radici n-esime per i numeri complessi, ho questa espressione:
w = cos (\frac{k\pi}{2}) + i sen(\frac{k\pi}{2}) e, ponendo k=0,1,2,3 ottengo 4 valori di w di cui il primo e l'ultimo sono uguali, e cioè : w_0 = w_3 = 1 , w_1 = i , w_2 = -1. Quando poi vado a sostituire nell'espressione w = \frac{z -i}{z+i} ottengo due valori giusti che sono
z= -1 per w_1 e z = 0 per w_2, mentre per w_0 e w_3 non ottengo alcun valore! Dove sbaglio?
Foto Utentepepy91
765 2 10
[4] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 mag 2016, 16:52
Ricontrolla il calcolo delle radici quarte ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 24 mag 2016, 18:06
Ok perfetto, avevo dimenticato di sostituire k=3!!! Per cui adesso vengono 3 valori che sono z=\pm 1 e z=0.
Foto Utentepepy91
765 2 10
[6] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 24 mag 2016, 18:33
Adesso ho un piccolo problema sul primo esercizio. Se io provo a svolgerlo sostituendo a z l'espressione generale di un numero complesso, cioè z= x + iy, ottengo questa espressione:
4 (x + iy)^2 - |x+ (3+y)i|^2 = x+ iy - i - 8* Re[(x + iy)] * (x - iy).
Svolgendo tutti i calcoli, ottengo l'espressione:
11x^2 - 5y^2 - x - 6y - 9 - (y-1)i = 0 e ponendo parte reale e parte immaginaria uguale a 0, ottengo il sistema:
\begin{cases}11x^2 - 5y^2 - x - 6y - 9 = 0\\- (y-1) = 0\end{cases}.
Solo che, all'atto di risolverlo, ottengo dei valori molto brutti, tipo \Delta= 881. Secondo te è giusto oppure ho sbagliato qualcosa nei calcoli?
Foto Utentepepy91
765 2 10
[7] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentedimaios » 26 mag 2016, 9:11
Interessante visto che 881 è un numero primo. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentesebago » 29 mag 2016, 9:19
dimaios ha scritto:Interessante visto che 881 è un numero primo. ;-)
Non capisco perché sia interessante (a me pare persino bruttino forte...), ma anche Wolfram dice lo stesso:
Che schifo, non ci sono più le belle equazioni di una volta... :mrgreen:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[9] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentepepy91 » 29 mag 2016, 17:25
Ottimo, vi ringrazio tanto per l aiuto! Alla prossima :ok: :ok:
Foto Utentepepy91
765 2 10
[10] Re: Equazioni in campo complesso
Messaggioda Foto Utentesebago » 31 mag 2016, 17:17
Foto Utentedimaios, occorre dunque tenersi quel bruttissimo rospo di 881?
Non è che tiri fuori dal cappello a cilindro qualche trucco (che so, un cambiamento di coefficienti, una variazione dei segni...) per farlo diventare un principino a modo?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Torna a Matematica generale
