Allegati alla DICO 37/08
[1] Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 9:07
Buon giorno, volevo sottoporre alla vostra attenzione una domanda che mi sono sempre chiesto e non sono mai riuscito a trovare una risposta certa, come allegati obbligatori alla DICO ci sta il seguente:
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
del quale esiste anche un modello predefinito da quello che ho capito, nel quale vanno inseriti tutti i materiali installati nella realizzazione di un impianto elettrico, se ci riferiamo ad impianti elettrici ovviamente.
Allora la domanda è questa, per piccoli impianti ci sono pochi materiali e quindi la compilazione di questo allegato non diventa pesante, ma per grossi impianti, dove tra l'altro ci sta anche un progetto allegato, con tanto di schemi, elaborati grafici, relazione tecnica e calcoli esecutivi, è comunque obbligatorio allegare "la relazione con tipologie dei materiali utilizzati" (che diventa molto pesante compilare visto la quantità enorme di materiali installati) oppure è possibile evitare di farla rimandando il tutto al progetto allegato?
Ringrazio vivamente per una vostra delucidazione in merito.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mag 2016, 10:24
La guida CEI 0-3 e la versione V1, hanno stabilito che non c'è nessun obbligo di redigere un elenco puntuale del materiale installato, e hanno previsto questo modello che ha mio avviso è la cosa più intelligente che potessero fare:
Relazione con tipologie dei materiali
I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.
In particolare sono dotati di:
X Marcatura CE O Marchio IMQ (o altri marchi UE) O Altra documentazione (*)
Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08
(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.
O L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti
X I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione
Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 15:28
Grazie Mike, risposta estremamente chiara che pone fine a tutti i dubbi che avevo in merito.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[4] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 15:33
Mike scusami un'altra domanda, vedevo che la CEI 0-3 e la successiva variante V1 sono state abrogate, mi potresti indicare quali sono le norme che le hanno succedute?
Grazie ancora.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[5] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 mag 2016, 16:12
Per ora, e per quello che conosco, nessun altra norma, anzi guida, ha sostituito la CEI 0-3, di solito la prendiamo comunque come riferimento interpretativo per la compilazione di conformità.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 16:16
Grazie Iosolo, farò altrettanto :ok:
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[7] Re: Allegati alla DICO 37/08
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2016, 9:45
Confermo, dovevano aggiornare la guida al DM 37/08 ma non l'hanno ancora fatto. In mancanza di altre guide o circolari, rimane valido quanto indicato dalla CEI 0-3 essendo la continuazione della ex L.46/90 dove sostanzialmente gli allegati obbligatori sono gli stessi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
