Buon giorno, volevo sottoporre alla vostra attenzione una domanda che mi sono sempre chiesto e non sono mai riuscito a trovare una risposta certa, come allegati obbligatori alla DICO ci sta il seguente:
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
del quale esiste anche un modello predefinito da quello che ho capito, nel quale vanno inseriti tutti i materiali installati nella realizzazione di un impianto elettrico, se ci riferiamo ad impianti elettrici ovviamente.
Allora la domanda è questa, per piccoli impianti ci sono pochi materiali e quindi la compilazione di questo allegato non diventa pesante, ma per grossi impianti, dove tra l'altro ci sta anche un progetto allegato, con tanto di schemi, elaborati grafici, relazione tecnica e calcoli esecutivi, è comunque obbligatorio allegare "la relazione con tipologie dei materiali utilizzati" (che diventa molto pesante compilare visto la quantità enorme di materiali installati) oppure è possibile evitare di farla rimandando il tutto al progetto allegato?
Ringrazio vivamente per una vostra delucidazione in merito.
Allegati alla DICO 37/08
7 messaggi
La guida CEI 0-3 e la versione V1, hanno stabilito che non c'è nessun obbligo di redigere un elenco puntuale del materiale installato, e hanno previsto questo modello che ha mio avviso è la cosa più intelligente che potessero fare:
Relazione con tipologie dei materiali
I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.
In particolare sono dotati di:
X Marcatura CE O Marchio IMQ (o altri marchi UE) O Altra documentazione (*)
Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08
(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.
O L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti
X I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione
Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Per ora, e per quello che conosco, nessun altra norma, anzi guida, ha sostituito la CEI 0-3, di solito la prendiamo comunque come riferimento interpretativo per la compilazione di conformità.
Confermo, dovevano aggiornare la guida al DM 37/08 ma non l'hanno ancora fatto. In mancanza di altre guide o circolari, rimane valido quanto indicato dalla CEI 0-3 essendo la continuazione della ex L.46/90 dove sostanzialmente gli allegati obbligatori sono gli stessi.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
