Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
[1] Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteMaxxx » 25 mag 2016, 20:53
Salve a tutti, è il primo quesito che posto e spero di non infrangere alcuna regola di etichetta.
Sono un installatore elettrico (altrimenti detto elettricista) chiedo a chiunque abbia esperienza, un consiglio.
Impianto elettrico ed idraulico di nuova fattura (circa 4-5 anni) in casa di campagna, il boiler (che costa un botto) in centrale termica, smette di funzionare e il proprietario scopre che ha le resistenze interne sfondate.
L'idraulico dà immediatamente la colpa alla ditta che ha realizzato l'impianto elettrico, citando le correnti vaganti come causa del danno.
La ditta di elettricisti se ne lava le mani dicendo di aver eseguito a regola d'arte i collegamenti eqp.
Il proprietario chiama la concorrenza (che sono io) per avere conferma che la causa non derivi dall'impianto elettrico.
C'è qualcuno che può darmi consigli sulla questione? Per quanto ne so, un impianto in corrente alternata non dovrebbe essere soggetto a fenomeni di questo tipo.
E' possibile che una discontinuità sulle tubazioni (in rame) che arrivano al boiler (magari a causa dei giunti che l'idraulico ha utilizzato) possa non rendere il collegamento eqp efficiente e fare casini?
So che, generalmente, correnti vaganti che causano problemi di corrosione delle tubature interessano abitazioni a ridosso di impianti in corrente continua come ferrovie o tramvie.
Ringrazio in anticipo...
Max
Foto UtenteMaxxx
[2] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2016, 21:40
Prova a definire meglio il concetto di resistenze sfondate. Grazie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 26 mag 2016, 6:15
Durezza dell'acqua di alimento? Esiste un sistema di trattamento dell'acqua e di che tipo? Il boiler è alimentato dalla caldaia e a che temperatura media?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2016, 1:27
:-) Ancora sta chimera delle correnti vaganti ? Generalmente le resistenze dei boiler si rompono per surriscaldamento dovuto a incappucciamento di residui calcarei ma ciò risulta evidente da semplice ispezione visiva allo smontaggio. O_/
[5] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utentelucaking » 27 mag 2016, 7:00
Se è un boiler doppia serpentina può succedere anche se la resistenza è alimentata quando anche la caldaia scalda l' acqua nel boiler, però dovrebbe essere difettoso anche il termostato.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[6] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteMaxxx » 27 mag 2016, 20:58
Grazie per le risposte, il boiler è di quelli a doppia serpentina ma non so altre caratteristiche più specifiche.
Potreste darmi informazioni precise sulle correnti vaganti? In modo da fare chiarezza su quello che anch'io so a riguardo, una volta per tutte.
Non so se in passato è stata aperta una discussione, magari un link per rileggerla...
P.s. l'acqua dell'impianto è molto dura, per questo motivo è stato montato un addolcitore...
Foto UtenteMaxxx
[7] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 21:22
Anche a me l'acqua dura ha "sfondato" la serpentina dl boiler :-|
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mag 2016, 21:31
Ma no, e' certamente acqua pesante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 21:34
Si...pesa 1 kg per ogni litro :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2016, 1:13
Maxxx ha scritto:L'idraulico dà immediatamente la colpa alla ditta che ha realizzato l'impianto elettrico, citando le correnti vaganti come causa del danno.
Questo è proprio un grande classico :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
