Salve a tutti, è il primo quesito che posto e spero di non infrangere alcuna regola di etichetta.
Sono un installatore elettrico (altrimenti detto elettricista) chiedo a chiunque abbia esperienza, un consiglio.
Impianto elettrico ed idraulico di nuova fattura (circa 4-5 anni) in casa di campagna, il boiler (che costa un botto) in centrale termica, smette di funzionare e il proprietario scopre che ha le resistenze interne sfondate.
L'idraulico dà immediatamente la colpa alla ditta che ha realizzato l'impianto elettrico, citando le correnti vaganti come causa del danno.
La ditta di elettricisti se ne lava le mani dicendo di aver eseguito a regola d'arte i collegamenti eqp.
Il proprietario chiama la concorrenza (che sono io) per avere conferma che la causa non derivi dall'impianto elettrico.
C'è qualcuno che può darmi consigli sulla questione? Per quanto ne so, un impianto in corrente alternata non dovrebbe essere soggetto a fenomeni di questo tipo.
E' possibile che una discontinuità sulle tubazioni (in rame) che arrivano al boiler (magari a causa dei giunti che l'idraulico ha utilizzato) possa non rendere il collegamento eqp efficiente e fare casini?
So che, generalmente, correnti vaganti che causano problemi di corrosione delle tubature interessano abitazioni a ridosso di impianti in corrente continua come ferrovie o tramvie.
Ringrazio in anticipo...
Max
Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Durezza dell'acqua di alimento? Esiste un sistema di trattamento dell'acqua e di che tipo? Il boiler è alimentato dalla caldaia e a che temperatura media?
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Se è un boiler doppia serpentina può succedere anche se la resistenza è alimentata quando anche la caldaia scalda l' acqua nel boiler, però dovrebbe essere difettoso anche il termostato.
Grazie per le risposte, il boiler è di quelli a doppia serpentina ma non so altre caratteristiche più specifiche.
Potreste darmi informazioni precise sulle correnti vaganti? In modo da fare chiarezza su quello che anch'io so a riguardo, una volta per tutte.
Non so se in passato è stata aperta una discussione, magari un link per rileggerla...
P.s. l'acqua dell'impianto è molto dura, per questo motivo è stato montato un addolcitore...
Maxxx ha scritto:L'idraulico dà immediatamente la colpa alla ditta che ha realizzato l'impianto elettrico, citando le correnti vaganti come causa del danno.
Questo è proprio un grande classico
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 142 ospiti
