inverter e pompa per pozzo
[1] inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utentececione » 30 mag 2016, 14:18
Buongiorno a tutti, scusate la domanda che a moti sembrerà banale, ma vorri mettere una pompa al pozzo e mi piacerebbe metterla con inverter per potere tenere la pressione costante.
Quindi ho una domanda:
l'inverter si può collegare a qualunque motore elettrico?
Grazie a tutti
Foto Utentececione
13 2
[2] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utentealev » 30 mag 2016, 14:22
Scusa, da dove nasce questa affermazione :?:
EDIT: ora ho capito, chiedo venia ;-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 mag 2016, 14:24
E' più corretto dire che in base al motore che si ha a disposizione, è possibile abbinare un inverter adeguato.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 30 mag 2016, 14:48
Diciamo che per parlare di inverter, occorre parlare di motori motori asincroni, ma d'altro canto per pompe simili nessuno si sogna di usare motori diversi dagli asincroni. Piuttosto, se impieghi un inverter, allora procurati di adottare un motore trifase.
Per il resto ti dico solo che taluni inverter hanno gia' a bordo le funzioni utili per la regolazione.
Pero' attenzione che la regolazione di un pompaggio a pressione costante non e' uno scherzetto da poco. Il regolatore deve essere schedulato in funzione di diverse "condizioni" di lavoro, altrimenti non e' affatto scontato che funzioni bene.
1.446 3 4 7
[5] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utentececione » 30 mag 2016, 15:41
CarloCoriolano ha scritto:Diciamo che per parlare di inverter, occorre parlare di motori motori asincroni, ma d'altro canto per pompe simili nessuno si sogna di usare motori diversi dagli asincroni. Piuttosto, se impieghi un inverter, allora procurati di adottare un motore trifase.
Quindi se ho capito bene mi basta comprare una pompa triase che bbia le caratteristiche di pressione e portata che voglio io
CarloCoriolano ha scritto:Per il resto ti dico solo che taluni inverter hanno gia' a bordo le funzioni utili per la regolazione.
Dove posso trovare un inverter simile?
Sicuramente dovrò collegarlo a un manometro elettonico che mi dia un segnale di diversa intensià a seconda della pressione presente nell'impianto
Grazie mille
Foto Utentececione
13 2
[6] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 mag 2016, 16:39
che è sta bestemmia?
un sincrono con cosa lo controlli? è addirittura obbligatorio...
riguardo alla pompa in se, non la trovo una grandissima idea, in quanto è costosa e di difficile realizzazione.
non puoi installare una normalissima elettropompa con polmone? credo sia molto più economica come soluzione
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 30 mag 2016, 16:48
Una pompa con un motore sincono? Quando la fanno fammela vedere. Grazie.
1.446 3 4 7
[8] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 mag 2016, 18:26
con una rapida ricerca su google ne ho trovata più d'una. tieni conto che un motore sincrono è molto più piccolo di un asincrono, oltre a consumare meno e ad avere un fattore di potenza molto più elevato. quindi in ambito industriale sta prendendo sempre più piede.
in ogni caso la mia osservazione era relativa al fatto che tu avevi lasciato intendere "inverter => quindi è un asincrono". ho contestato solo questa affermazione.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 mag 2016, 18:46
In ogni caso quando si accoppia una pompa sommersa ad un inverter oltre a scegliere la potenza dell'inverter come quella della pompa bisogna valutare:
1) se ci vogliono i filtri dv/dt in uscita all'inverter e/o cavi schermati
2) sotto una certa frequenza la pompa non può scendere pena cattivo raffreddamento del motore (questo potrebbe portare ad una scarsa convenienza economica sull'utilizzo dell'inverter stesso)
Di che potenze parliamo?
qual è l'utilizzo di quest'acqua?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[10] Re: inverter e pompa per pozzo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 30 mag 2016, 20:07
già che ci siamo, che pompa si vuole mettere?
perché non è stato detto nulla in merito.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Torna a Macchine elettriche
