Buongiorno a tutti, scusate la domanda che a moti sembrerà banale, ma vorri mettere una pompa al pozzo e mi piacerebbe metterla con inverter per potere tenere la pressione costante.
Quindi ho una domanda:
l'inverter si può collegare a qualunque motore elettrico?
Grazie a tutti
inverter e pompa per pozzo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
E' più corretto dire che in base al motore che si ha a disposizione, è possibile abbinare un inverter adeguato.
Per qualche dollaro in più
Diciamo che per parlare di inverter, occorre parlare di motori motori asincroni, ma d'altro canto per pompe simili nessuno si sogna di usare motori diversi dagli asincroni. Piuttosto, se impieghi un inverter, allora procurati di adottare un motore trifase.
Per il resto ti dico solo che taluni inverter hanno gia' a bordo le funzioni utili per la regolazione.
Pero' attenzione che la regolazione di un pompaggio a pressione costante non e' uno scherzetto da poco. Il regolatore deve essere schedulato in funzione di diverse "condizioni" di lavoro, altrimenti non e' affatto scontato che funzioni bene.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
CarloCoriolano ha scritto:Diciamo che per parlare di inverter, occorre parlare di motori motori asincroni, ma d'altro canto per pompe simili nessuno si sogna di usare motori diversi dagli asincroni. Piuttosto, se impieghi un inverter, allora procurati di adottare un motore trifase.
Quindi se ho capito bene mi basta comprare una pompa triase che bbia le caratteristiche di pressione e portata che voglio io
CarloCoriolano ha scritto:Per il resto ti dico solo che taluni inverter hanno gia' a bordo le funzioni utili per la regolazione.
Dove posso trovare un inverter simile?
Sicuramente dovrò collegarlo a un manometro elettonico che mi dia un segnale di diversa intensià a seconda della pressione presente nell'impianto
Grazie mille
che è sta bestemmia?
un sincrono con cosa lo controlli? è addirittura obbligatorio...
riguardo alla pompa in se, non la trovo una grandissima idea, in quanto è costosa e di difficile realizzazione.
non puoi installare una normalissima elettropompa con polmone? credo sia molto più economica come soluzione
Almeno l'itagliano sallo...
Una pompa con un motore sincono? Quando la fanno fammela vedere. Grazie.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
con una rapida ricerca su google ne ho trovata più d'una. tieni conto che un motore sincrono è molto più piccolo di un asincrono, oltre a consumare meno e ad avere un fattore di potenza molto più elevato. quindi in ambito industriale sta prendendo sempre più piede.
in ogni caso la mia osservazione era relativa al fatto che tu avevi lasciato intendere "inverter => quindi è un asincrono". ho contestato solo questa affermazione.
In ogni caso quando si accoppia una pompa sommersa ad un inverter oltre a scegliere la potenza dell'inverter come quella della pompa bisogna valutare:
1) se ci vogliono i filtri dv/dt in uscita all'inverter e/o cavi schermati
2) sotto una certa frequenza la pompa non può scendere pena cattivo raffreddamento del motore (questo potrebbe portare ad una scarsa convenienza economica sull'utilizzo dell'inverter stesso)
Di che potenze parliamo?
qual è l'utilizzo di quest'acqua?
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
40 messaggi
