Potenza motore elettrico
[1] Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 2 giu 2016, 20:20
Buonasera ho un dubbio: la potenza indicata nel catologo di una nastratrice di pallet e di una elettropompa è quella meccanica sviluppata dal motore che le aziona o la potenza elettrica complessiva assorbita dalle stesse?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 2 giu 2016, 20:23
Se fosse la potenza assorbita, sarebbe indicata come tale
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 giu 2016, 20:26
se non ricordo male quando indicano la potenza di un macchinario indicano la potenza assorbita
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 giu 2016, 21:08
Vedi 3.8 Dati di targa (pag 57)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 2 giu 2016, 21:09
Ho googlato un po': per i macchinari indicano la potenza assorbita (che avevo per la testa :?: ) mentre nei motori a volte indicano la potenza meccanica (HP)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 2 giu 2016, 21:41
Riepilogando: nei macchinari la potenza indicata nel catalogo è quella elettrica assorbita dal motore elettrico che li aziona, nelle elettropompe invece la potenza indicata è quella meccanica disponibile sull'asse del motore. In quest'ultimo caso per calcolare la potenza elettrica assorbita dal motore dalla rete applico la formula: P=1,73 V I cosfi ?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[7] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 2 giu 2016, 23:12
Se del motore hai la potenza meccanica all'asse, per calcolare la potenza elettrica assorbita dovresti dividere per il rendimento, che credo sia difficile conoscere (a dire il vero, forse nelle targhe recenti di motori IE3 o IE4 è riportato per alcuni valori di carico).
Altrimenti devi ipotizzare un valore (qualche valore di rendimento tipico lo puoi trovare (specie per motori asincroni standard), ma non è detto che il motore lavori in condizioni nominali).
Il calcolo che hai riportato lega il prodotto tensione per corrente (la potenza apparente) a quella attiva.
2.970 2 4 5
[8] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 3 giu 2016, 7:54
firefox ha scritto:Riepilogando: nei macchinari la potenza indicata nel catalogo(...), nelle elettropompe invece la potenza indicata è (...)
Su questo specifico aspetto, ritengo che la risposta più corretta sia quella in [4] di g.schgor e che indica una nomenclatura ben precisa dei dati di targa; poi, ogni costruttore sui cataloghi potrebbe scrivere quello che gli conviene ma al posto tuo non mi fiderei di chi non riporta correttamente i dati di targa
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 giu 2016, 11:45
ma stiamo parlando di dati di targa (ossia quelli presenti sulla targhetta del motore) o di dati a catalogo?
perché nel primo caso, sui motori è sempre riportata la potenza assorbita. //// No, erogata ////
nel catalogo, invece, potrebbero benissimo scrivere quello che vogliono. sicuramente se il catalogo è fatto in maniera quantomeno decente ci sarà scritto nel dettaglio:
- potenza elettrica assorbita: XXX
- potenza meccanica erogata: XXX
ecc
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 giu 2016, 11:56
La potenza nominale di un motore elettrico riportata sulla targa indica sempre la potenza meccanica resa all'asse.
1.572 1 5 6
