Potenza motore elettrico
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buonasera ho un dubbio: la potenza indicata nel catologo di una nastratrice di pallet e di una elettropompa è quella meccanica sviluppata dal motore che le aziona o la potenza elettrica complessiva assorbita dalle stesse?
Riepilogando: nei macchinari la potenza indicata nel catalogo è quella elettrica assorbita dal motore elettrico che li aziona, nelle elettropompe invece la potenza indicata è quella meccanica disponibile sull'asse del motore. In quest'ultimo caso per calcolare la potenza elettrica assorbita dal motore dalla rete applico la formula: P=1,73 V I cosfi ?
Se del motore hai la potenza meccanica all'asse, per calcolare la potenza elettrica assorbita dovresti dividere per il rendimento, che credo sia difficile conoscere (a dire il vero, forse nelle targhe recenti di motori IE3 o IE4 è riportato per alcuni valori di carico).
Altrimenti devi ipotizzare un valore (qualche valore di rendimento tipico lo puoi trovare (specie per motori asincroni standard), ma non è detto che il motore lavori in condizioni nominali).
Il calcolo che hai riportato lega il prodotto tensione per corrente (la potenza apparente) a quella attiva.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
firefox ha scritto:Riepilogando: nei macchinari la potenza indicata nel catalogo(...), nelle elettropompe invece la potenza indicata è (...)
Su questo specifico aspetto, ritengo che la risposta più corretta sia quella in [4] di g.schgor e che indica una nomenclatura ben precisa dei dati di targa; poi, ogni costruttore sui cataloghi potrebbe scrivere quello che gli conviene ma al posto tuo non mi fiderei di chi non riporta correttamente i dati di targa
ma stiamo parlando di dati di targa (ossia quelli presenti sulla targhetta del motore) o di dati a catalogo?
perché nel primo caso, sui motori è sempre riportata la potenzaassorbita. //// No, erogata ////
nel catalogo, invece, potrebbero benissimo scrivere quello che vogliono. sicuramente se il catalogo è fatto in maniera quantomeno decente ci sarà scritto nel dettaglio:
- potenza elettrica assorbita: XXX
- potenza meccanica erogata: XXX
ecc
ecc
Almeno l'itagliano sallo...
La potenza nominale di un motore elettrico riportata sulla targa indica sempre la potenza meccanica resa all'asse.
- Allegati
- targa.png (6.53 KiB) Osservato 13785 volte
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
28 messaggi
