Calcolo limite
PietroBaima,
Ianero
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Calcolo limite
Come si calcola questo limite?
- Allegati
- Immagine.png (2.34 KiB) Osservato 7543 volte
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
ultrasound91
Come prima cosa, prima di iniziare, scrivi il limite in
Magari aiutati con questo editor online per visualizzare l' anteprima di quello che scrivi.
Poi incolli ciò che hai scritto tra i tag
- Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
Mmm ci sei quasi..
Io i limiti li scrivo così:
Anzi, ti dirò di più, così mi sembra anche meglio:
Comunque, tu come procederesti?
EDIT:
vedo ora che nel post sopra, la scrittura del limite in
è stata corretta
EDIT:
è stata corretta 0
Mettendo lo 0 al posto di epsilon viene fuori:
che è uguale a -∞.
Ma nell'esercizio che sto tentando di risolvere è uguale a -2.
che è uguale a -∞.
ultrasound91
Come si applica il criterio di Routh ora non me lo ricordo, sinceramente.
Per quanto riguarda quel limite, si ha:
e
Quindi, siccome il limite da destra è diverso del limite da sinistra, il limite iniziale ha come risultato:
cioè non esiste.
Uguale a -2 quel limite non lo sarà mai.
Il limite, per
che tende a 0, del numeratore fa -2, ad esempio.
Quindi, la presenza di quel -2, può essere dovuto all' applicazione del Criterio di Routh (che al momento non ricordo); cerca di capire questo.
Poi, purtroppo, c'è comunque sempre la possibilità che anche nella soluzione di un esercizio ci siano errori.
e
cioè non esiste.
ultrasound91 ha scritto:Ma nell'esercizio che sto tentando di risolvere è uguale a -2.
Il limite, per
che tende a 0, del numeratore fa -2, ad esempio.Quindi, la presenza di quel -2, può essere dovuto all' applicazione del Criterio di Routh (che al momento non ricordo); cerca di capire questo.
Ho dato un' occhiata al Criterio di Routh.
Ho provato a calcolare la tabella di Routh per
positivo (cioè la tabella che nella tua immagine si trova a sinistra), e mi risulta così:
Se si moltiplica il termine
per
, si ottiene
, e se ora si fa il limite di questo per
che tende a 0, viene 2, come nella tua immagine.
Stessa cosa per la tabella di Routh per
negativo:
per
, si ottiene
che tende a 0, viene -2, come, appunto, nella tua immagine.
Quindi, ti chiedo: è possibile che quei due termini siano stati moltiplicati (senza riportarlo sul pdf) per
, prima di farne il limite per
che tende a 0?
per
, si ottiene
che tende a 0, viene 2, come nella tua immagine.Stessa cosa per la tabella di Routh per
negativo:
per
, si ottiene
che tende a 0, viene -2, come, appunto, nella tua immagine.Quindi, ti chiedo: è possibile che quei due termini siano stati moltiplicati (senza riportarlo sul pdf) per
che tende a 0?0
Si, adesso i conti tornano.
C'e' una proprieta' della tabella di routh che dice che si possono moltiplicare gli elementi di una riga per un numero positivo senza alterare i risultati.
ultrasound91
ultrasound91 ha scritto:Si, adesso i conti tornano.
Ecco, problema risolto
[10] Re: Calcolo limite
ultrasound91 ha scritto:Mettendo lo 0 al posto di epsilon viene fuori:
che è uguale a -∞.
OUCH...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
21 messaggi
pigreco]=π
